Hallo zusammen!
Suche die Zierleisten für meinen Ax😁 Hat von Euch solche Teile??
LG Philipp
vor 1 Minute schrieb Wichti:
Hallo zusammen!
Suche die Zierleisten für meinen Ax😁 Hat von Euch jemand solche Teile??
LG Philipp
Bearbeitet von Wichti
70 mm Breite nehme ich an. Suche mal auf Leboncoin, für den 3-Türer findet man die Dinger dort manchmal ("baguettes" nennen die Franzosen die Leisten). Teilweise auch auf Ebay. Teilenummer wäre natürlich hilfreich bei der Suche...
Beim 5-Türer siehts die Lage allerdings beschissen aus. Diejenigen die es noch gab, habe ich mitterweise alle bis auf den Kotflügel hinten links....
Viel Erfolg!
Ich könnte Dir eventuell bei 2 Teilen helfen. Wenn jemand die beiden Nummern 96098684XX und 96098684ZL zu dem Wagen passend zuordnen kann, könnte ich diese beiden Teile besorgen. Sie sind neu aus einer Werkstattauflösung.
Du kannst auch noch einen kompletten "first" Klebesatz bekommen.
Bearbeitet von ACCM Jens
Am 10.3.2024 um 17:05 schrieb Vulcan:
... bis auf den Kotflügel hinten links....
Teilenummer?
vor 6 Stunden schrieb ACCM Jens:
Hab gewusst, daß da noch wer was hat😁 und der Preis dafür?
vor 4 Stunden schrieb Wichti:
Kann ich noch nicht genau sagen. Die muss ich erst beim ehemaligen Besitzer der Werkstatt abholen und das ist nicht gerade gleich um die Ecke. Ich denke, so mit 10-15€ pro Stück kannst Du rechnen.
Beim 5-türer (Serie 1) sind es für die leisten mit 70mm Breite folgende Teilenummer:
Kotflügel vorne:
95611565 (rechts)
95611566 (links)
Türen vorne:
95638859 (links)
95638858 (rechts)
Türen hinten:
95638857 (links)
95638856 (rechts)
Kotflügel hinten:
95638854 (rechts)
95638855 (links)
Die jeweilige Endung "YB" oder "YE" betrifft die Färbung. Müsste allerdings im Lager mal nachschauen, was genau der Unterschied ist.
vor 22 Stunden schrieb ACCM Jens:
Teilenummer?
Mir fehlt noch die Leiste für hinten rechts (95638854)
Bearbeitet von Vulcan
Der Unterschied zwischen YE & YB:
YB ist dunkler...müsste man vielleicht noch drauf achten, wenn`s nicht nach Gebastel ausschauen soll. In meinem Fall ist das Wurscht, werde die Dinger ohnehin lackieren lassen...
