seit einigen Wochen besitze ich einen Berlingo Multispace Hdi 115PS von 10/2014, KM 128000, Zahnriemen neu, Werkstatt gepflegt.
Generell läuft der Berlingo super, zieht kräftig durch und zickt gar nicht rum. Allerdings jedesmal nach mindestens 25km Strecke, Temperatur seit einigen Minuten knappe 90Grad, ruckt der Wagen jedesmal, eine knappe Sekunde nach Gaswegnahme, auch im Tempomat macht er das, egal ob 3., 4. oder 5. Gang. Das ganze aber nur, wenn man im Bereich unterhalb von 2700upm fährt. Oberhalb der 2700upm ruckt gar nichts, auch wenn man einige Sekunden mit höherer Drehzahl gefahren ist, sinkt langsam unter 2700upm und nimmt dann abrupt das Gas weg ruckt auch nichts. Sodann das gleiche wieder von Neuem.
Warnlampen oder sonstige Meldungen gibt es nicht dabei.
Wer kennt es oder kann helfen?
Grüße aus Koblenz
Harald
Bearbeitet von HaraldZ
Vermutlich klemmt irgend etwas in der Abgasrückführung. Diagbox oder anderes System nehmen und AGR-Ventil und Drosselklappe mal manuell ansteuern. Wenn das geht.
Jens
Lufansaugschlauch am Turbolader fest? (Nebenluft..)
