Hallo Schwebeleute,
meiner Xantia HDi hat Probleme mit dem Zusatzheizer, der vor zwei Jahren auf eine Standheizung umgerüstet wurde.
Ab und zu lässt sich die Standheizung nicht anmachen. Die einzige Abhilfe ist die Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum. Einfach raus und gleich wieder rein (= Ctrl+Alt+Del fürs Steuergerät des Zuheizers). Dann läuft es wieder.
1. Lässt sich das Steuergerät separat kaufen und austauschen? Kosten?
2. Lässt sich das Steuergerät reparieren (bin selber Elektroniker)?
3. Sind solche Probleme bekannt?
Das Problem trifft auf, wenn sich vorher der Heizer von "vollleistung" auf "halbleistung" umgeschaltet hat. Dann beim nächsten Mal, springt er nicht an und die "Übung mit der Sicherung" mus durchgeführt werden.
Das Auto habe ich im Dez 2003 beim Nissanhändler gekauft. Schon nach 2 Wochen habe ich ihm das Problem geschildert (damals wusste ich noch nicht, unter welchen Bedingungen es auftritt, jetzt weiss ich schon). Er hat nur die Sicherung rausgezogen, angeschaut und wieder eingesetzt und fertig. Er kannte das Problem auch nicht, also keine Absicht. Da ich seitdem die Heizung nicht gebraucht habe, meinte ich, dass alles i.O. ist. Jetzt, wenn es kalt geworden ist, ist das wieder aufgetaucht. Wie stehen meine Chancen auf eine Reparatur im Rahmen einer Garantie?
Karel
ACCM Oliver Weiß
Bei meinem HDi (Zuheizer von Eberspächer, Aufrüstsatz zur Standheizung von Webasto) wurde auch ein defektes Steuergerät diagnostiziert. Da tut sich aber auch nichts mehr mit Sicherung ziehen, leider. Vor knapp 2 Jahren habe ich die Zuheizerfunktion deaktivieren lassen. Seit dem schaltet sich diese nur ein, wenn ich das will (per Uhr, Fernbedienung). Das ständige mitlaufen ab +10° mögen wohl einige Bauteile nicht sehr.
Das Gerät selbst gibt es wohl nur bei Citroen und nicht im freien Handel (sowas gibts auch bei anderen Marken, z.B. Mercedes), kostet irgendwas über 300 + Einbau.
Da das schon der zweite sehr teure defekt der Eberspächer ist, lasse ich diese wohl aus- und eine 5 KW Webasto-Standard-Standheizung einbauen.
Garantie nach der Zeit? Keine Chance! Wenn dann Kulanz, da fehlt mir die Erfahrung.
Ich lasse das übrigens alles bei einer freien Werkstatt machen, da diese deutlich günstiger ist als Citroen.
das steuergerät gibt es über eberspächer einzeln. reparieren läßt es sich nicht, es ist vergossen. zum wechseln muss die heizung leicht rausgekippt werden. stosstange ab etc.. es ist eine ganz normale dieselheizung, nichts spezifisches.
roman
