Diverse Restteile von meinem XM
Siehe aktuellsten Beitrag für komplette Liste aller Teile und Preise.
Bearbeitet von Chöschi
vor 21 Stunden schrieb Chöschi:
Tut mir leid, hatte abgeschickt bevor ich fertig war weiter wären da noch:
-Rücklaufleitungen für Federbeine Vorne Citroen NOS
-Seitliche Sonneblenden für hintere Seitenfenster NOS Citroen und unbenutzt
-Zündkerzenkabel für 16V NGK, unbenutzt jedoch geöffnet da falsch bestellt
-Lemförder Querlenkerlager Vorderachse Hinten
-BX Parts Revisionssatz für Höhenkorrektoren Neu
-Linke Markierleuchte Vorne in recht guten Zustand
-Vakuumpumpe und Membrandose sowie Kabelbaum an Schlossträger vorne und Halter an Drosselklappe Y3 TCT Tempomat
-Expansiosngefäss, in sehr guten Zustand ohne verschlammungen o.ä.
large.IMG_20240310_145024.jpg.a2e7c197a214a2736415cfe67b9934c3.jpglarge.IMG_20240310_145048.jpg.087a950c824d4a4878f5f1ae38e598ad.jpglarge.IMG_20240310_145059.jpg.3454cb10363e327f13685ab6956c3fe6.jpglarge.IMG_20240310_145125.jpg.90838a84c60b5a3b6ce0766ddcebfd91.jpglarge.IMG_20240310_145157.jpg.402999167a9f8261451393d21781d102.jpg
-2x Federbeine+Domlager von V6
-Antriebswellen für 4hp18
-Hydraulikpumpe von Y3 2.0 TCT
-Druckregler von Y3 2.0 TCT
-4x Höhenkorrektoren, einer davon bereits zerlegt, gereinigt und mit neuen Membranen Bestückt worden
-hinteres Hydractive 2 Ventil
-Absperr/Verteilerventil(?) Hinterachse
-Katalysator plus Dichtungen und Schrauben Y3 TCT:
large.IMG_20240310_145816.jpg.19f2ee4432717c6eacc26862c10b77eb.jpglarge.IMG_20240310_145827.jpg.5eaf08a4e6fc00a1d374337d4544a786.jpg
-Scheinwerfer Rechts und Links, Y3, neue Version ohne Streuscheiben Innen:
- ein Schlossträger mit Lüftern und Aufprallschutz, der hier müsste jedoch hier in der Schweiz Abgeholt werden, denn Versenden oder mit nach Deutschland schleppen will ich den nicht:
-Motorsteuergerät Y3 TCT (evtl. auch Y4 TCT?), Code unbekannt, war jedoch deaktiviert, geöffnet, da ich den Code Auslesen wollte, aber hatte in der Zwischenzeit ein anderes Steuergerät mit Code finden können
Hi, ich hätte Interesse an der Markierungsleuchte. Ist die noch verfügbar?
Grüße, Michael
  • 7 Monate später...
Push, hab seit dem letzten update schon diverse Teile verkauft und muss mir nochmal einen Überblick machen, was noch so alles übrig ist, die Teile, welche Inseriert sind, sind auch definitiv da, den Rest werde ich in der kommenden Woche noch hinzufügen, ist noch ein Haufen da.
So, also endlich alle Teile die ich noch vom XM habe zusammengestellt:
Preise sind alle verhandelbar und ohne Versand, wäre evtl. auch bereit gegen ein paar Teile für meinen CX zu Tauschen.
Ich befinde mich in der Zentralschweiz, Versand innerhalb der Schweiz sowie nach bzw. innerhalb Deutschland ist bei den meisten Sachen kein Problem, dazu bin ich Anfang November (Kalenderwoche 45) in COE ca. 40 Minuten von Münster entfernt und eventuell auch noch für eine Tag am Niederrhein. Versand und Abholung wäre dann also auch eventuell von dort aus oder auf dem Weg dort hin möglich.
Seitliche Sonnenblenden für XM/XM Break, Originalzubehör in Originalverpackung, noch nie Verbaut gewesen, Teilenummer ZC9888086U:
50.-
large.IMG_20241013_171932.jpg.1cd5f575b19ce4ea564452e0760ab02b.jpglarge.IMG_20241013_171942.jpg.614b3519fb493e6479b4194b9146fbbc.jpglarge.IMG_20241013_172002.jpg.368733cf34ed2be20f1d7ec34d971f1f.jpg
NARDI Personal Lenkradnabe in Originalverpackung und abgesehen von einer Testmontage unbenutzt, Teile nr. 4347.00.0706:
75.-
large.IMG_20241013_172414.jpg.50a3dca1c5079322bc5157389ae6edfe.jpglarge.IMG_20241013_1724212.jpg.2261d55b8e5218eebbf1046091f7c637.jpglarge.IMG_20241013_172537.jpg.0a19a12a496140424d97dcfc723174a7.jpg
Zündkabelsatz NGK 8480 passend für 2.0i 16v, Fehlkauf für meinen TCT gewesen und deshalb neu und unbenutzt:
15.- large.IMG_20241013_1722122.jpg.e9b75d30742e237010e6070b6dfb5605.jpglarge.IMG_20241013_1722162.jpg.4dd89f770200a75e4ed71f8defa42180.jpglarge.IMG_20241013_172122.jpg.4181ea4963aa6683fb932d9127f9c65f.jpg
Katalysator Citroen XM 2.0 Turbo C.T., Ausgebaut 2022 aus einem Auto welches seit 2013 stillgelegt war, jedoch kurz vor Stilllegung noch einen Abgastest bestanden hatte,
Dichtungs-/Montagesatz vorne gebe ich dazu:
50.-
large.IMG_20241013_172616.jpg.27efa7e80e822b5f1c6ed4d64162474a.jpglarge.IMG_20241013_172624.jpg.4c4cb8a9ad77da54ea00c55ae57d193f.jpg
3x Osram Nightbreaker Laser H1:
10.-
1-Speichen Lenkrad mit Lenkradtastatur in sehr guten Zustand:
50.-
large.IMG_20241013_172947.jpg.13746b97e2e78d889a52fc3777ba9e70.jpglarge.IMG_20241013_173015.jpg.b211fd295d55d838a3175c14c349c7a8.jpglarge.IMG_20241013_173025.jpg.de5760f1e8a217a298083cfe10628ded.jpg
Diverse Tempomatteile aus einem Y3 TCT, Druckdose hält Druck, ansonsten ungetestet, macht mir ein Angebot:
large.IMG_20241013_173324.jpg.b053ce1c2b3c0fabc02ff37b048d082c.jpglarge.IMG_20241013_173342.jpg.3b25b929f3303ed000276fede10bbe43.jpglarge.IMG_20241013_1733322.jpg.bbedac9e99078c1eb45a13bf1e5eb341.jpg
Neue/Unbenutzte Rücklaufleitungen für vordere Federbeine original Citroen 95 050 399:
10.-/stk reserviert
large.IMG_20241013_1722282.jpg.183f7c749a1d84f2533d292568917c63.jpglarge.IMG_20241013_1722502.jpg.dd90dce76053c8ccbc0cd07d80eda55e.jpg
Lemförder hintere Querlenkerlager für die Vorderachse, neu und unbenutzt:
10.-/stk. Reserviert
Elring Ölwannendichtung für XU-Motoren:
5.-/stk. Reserviert
large.IMG_20241013_1720132.jpg.09f9c965d4df25131a969197b39a3a37.jpglarge.IMG_20241013_1720252.jpg.e49ec6dda815ee33908aa0a1d429af0d.jpg
XM Y3 Türverkleidungen Leder+Holz in guten bis sehr guten Zustand, paar kleine Kratzer und Druckpunkte, alle die ich finden konnte auf den Bildern ersichtlich:
150.- (Achtung, werde ich nicht Versenden, entweder Abholung in der Zentralschweiz, Kreises Coesfeld wenn ich Anfang November dort bin, oder auf dem weg dort hin/von dort zurück, Umwege kann ich in letzteren fall auch machen)
VL:
large.IMG_20241014_1915442.jpg.74553360a56fdb4f3f6fb0ae3aeac3c4.jpglarge.IMG_20241014_191556.jpg.1bb442a4df726dabafade1b2500fe6b9.jpglarge.IMG_20241014_191602.jpg.1cea0e2da866abebfe16d361f5d8d286.jpg
VR:
large.IMG_20241014_191835.jpg.f47c3ac074038f20da480b2a1f0588c0.jpglarge.IMG_20241014_191840.jpg.581c6db9c512b28bf843559e4d1ecd24.jpg
HL:
large.IMG_20241014_191747.jpg.ed2a2fb9574ae3404d0d3c6ef7157af8.jpglarge.IMG_20241014_191752.jpg.564688d6089f47fa8e5addd4ae7bccfe.jpg
HR:
large.IMG_20241014_1916462.jpg.6e0f7dab1c1b39ceac988615344e6dbb.jpglarge.IMG_20241014_1916512.jpg.d8fca0ff424a27c016aa3907ab3b3f49.jpglarge.IMG_20241014_1916582.jpg.0784f0ca7e8ff13f7628f7dd2c261088.jpg
Schalterkonvolut:
20.- Reserviert
Diverse Hydraulikteile und Antriesbwellen Unrevidiert, kommen alle von einem Y3 2.0 TCT mit 4HP18 und Hyddractive 2
Druckregler 20.- Reserviert
Pumpe 20.- Reserviert
Sicherheitsventil 10.-
Hinteres Hydractiveventil 15.-
Antriebswellen scheinen mir die inneren gelenke nicht mehr ganz perfekt zu laufen, Manschetten und äussere Lager gut, wer die Dinger für Ersatzteile oder Pfandrückgabe bei kauf von neuen Wellen haben will, kann sie für 10.- haben.
Diverse Teile, hauptsächlich Innenraum, Käseecke noch mit allen Clips hinten, Standlicht links in guten Zustand, "Code" Deckel unbeschädigt(Reserviert), macht mir mal ein Angebot wenn ihr was davon (auch einzeln) haben wollt:
Schlossträger mit Lüftern und Stosstange:
nur Abholung in der Zentralschweiz aber dann Gratis
Leeres Bild
Moin!
Das Schalterkonvolut, die Ölwannendichtungen, die Rücklaufleitungen und die Querlenkerlager, Druckregler, Pumpe und den Deckel für die WFS hätte ich gern.
Ich schreibe Dir eine PN.
  • 5 Wochen später...
ich hätte Interesse an ein paar Teilen, wollte dir dazu eine PN schicken, jedoch kommt leider die Meldung, dass du keine Nachrichten empfangen kannst.
ist das Einspeichenlenkrad noch verfügbar und was würde es inkl. Versand nach Norddeutschland kosten?
Gruß Volker
Hallo Chöschi,
ist der ... ( Katalysator Citroen XM 2.0 Turbo C.T., Ausgebaut 2022 aus einem Auto welches seit 2013 stillgelegt war, jedoch kurz vor Stilllegung noch einen Abgastest bestanden hatte,
Dichtungs-/Montagesatz vorne gebe ich dazu ) ... noch da ? und passt der auch beim Citroen XM 2.0 TCT Bj 99 ...  vielleicht weis das ja jemand ... ?!
Sind die 2 Rücklaufleitungen für Federbeine vorne Citroen NOS noch verfügbar ?
Wenn der Kat passt, hätte ich Interesse und an den 2 R-Leitungen
Ist ein Versand möglich und was kostet der nach Aschaffenburg.
Danke für die Rückinfo
Gruß Friedbert
Servus Chöschi,
mich würden die Tempomat-Teile, die Käseecke, das Standlichtgehäuse links und der Seitenblinker interessieren.
Schick mir doch bitte eine PN, umgekehrt funktioniert es nicht.
XM-Gruß aus München
