Seit einiger Zeit "frißt" der Schlüssel für die Fernbedinung von meinem XM Batterien. Bis vor einiger Zeit hielten die Batterien jeweils gut ein Jahr. Jetzt verbraucht der Schlüssel einen Satz davon in drei Wochen. Nur Pech beim Kauf der Batterien oder kann da ein Defekt vorliegen?
... das kann schon sein. Der kleine Prozessor in dem Ding kann z.B: einen kleinen Defekt haben. Mein Tip sind aber eher Kriechströme durch Feuchtigkeit. Zerlegen, reinigen z.B. mit "Kontakt LR", trocken, testen.
Die Maxell-Zellen sind auf vielen PC-Mainboards drauf, und da halten sie 3-5 Jahre durch.
Carsten
Hallo Peter,
wird denn der Sender warm, auch, wenn du ihn nicht in der Tasche hast?
Ansonsten kann ich dir von meiner Erfahrung berichten, Taschenrechnerbatterien: Originalbatterien hielten ewig. Gut,nicht ganz so lang, denn vor etwa 4 Monaten habe ich sie getauscht, die Neuen sind jetzt wieder leer. Nicht, dass ich mehr rechnen wuerde... liegt einfach an der Qualitaet.
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
ein Riß in der Lötstelle des ICs kann das Teil auch bei jeder Erschütterung auslösen. Einfach ´mal die Leuchtdiode beobachten, wenn man den Schlüssel l e i c h t in verschiedenen Richtungen auf den Tisch klopft.
Bei mir wars der Koppelelko(stehend eingebaut)220uF. Centbetrag.
Grüsse
Alles klar, danke für die Tipps.
