Türfolie C5 X7 womit kleben?
baustromverteiler
Liebes Forum,
Ich habe gerade den hinteren Fensterheber Mechanismus gegen (minderwertigen) Ersatz von Valeo ersetzt, womit klebt man denn die Türfolie wieder an? Hab die alte zwar vorsichtig mit Heißluft entfernt aber der Kleber macht's leider nicht nochmal.
Vielen Dank!
Bearbeitet von baustromverteiler
Rechtschreibfehler
vor 42 Minuten schrieb baustromverteiler:
Heißluft
Hättest du einen Cutter genommen, würde die Schnittfläche kleben.
Versuche Karosserieklebeband, das sollte funktionieren.
Gruß Jens
baustromverteiler
Danke, dann weiß ich dass für die anderen drei Türen ;)
einfach mit silikon,hält gut
vor 3 Stunden schrieb wolffi50:
silikon
Dann hast du die Mumpe beim zweiten Wechsel drauf. Und dann noch ne Schicht…?
Gruß Jens
Silikon hat auf lackierten Flächen nichts verloren, höchstens im Bad.
baustromverteiler
Hab jetzt lokal ein Karrosseriedichtband von Teroson besorgt, Türfolie klebt wieder wieder drauf. Hab nicht viel Vertrauen in die Ersatzmechanik von Valeo (gibt's da bessere Alternativen? War der naiven Meinung Valeo taugt halbwegs ...) sieht im Vergleich zum Original sehr billig aus,  ich befürchte die Chancen stehen gut das nochmal  neu machen zu müssen.
Mit Bytulschnur habe ich gute Erfahrungen gemacht
Kleber für Dampfsperre bei Dächern, klebt super und bleibt dauerhaft elastisch, lieferbar als doppelseitiges Klebeband und als Kartusche (wie für Silikon)
