XM Fensterheberbeleuchtung auf LED umrüsten
(natürlich auch für AX, BX und CX anwendbar)
Da mich die originalen Lämpchen nicht so überzeugt haben, weil nur Funzeln, und zu viel Wärme, hab ich mal mit LED gebastelt:
1.Versuch - schon ein bis zwei Jahre her
Widerstand und 5 mm Strawhat-LED 525 nm (mit sehr großem Abstrahlwinkel)
Gibt 'ne gute gleichmäßige, helle Beleuchtung, aber ist ein ganz schönes Gefrickel, das ganze in den Schalter zu löten.
Angeregt durch diesen Artikel:
https://citroen.tramontana.co.hu/electrics/switches-with-leds
hab ich letztens Versuch Nummer 2 unternommen:
Konstantstromquelle 10 mA und zwei SMD-LED , Baumuster 5050.
Diese LED haben 3 Chips, allerdings ist das etwas hell, es reicht auch Baumuster 3528 mit nur einem Chip. (Hab ich leider kein Bild)
Das Material habe ich hier her: https://www.kt-micro.de/shop/
Schön wäre jetzt alles auf einer Platine zu implementieren und zwar so, dass man diese dann direkt und ohne den grünen Halter in den Schalter stecken kann. Wer kann sowas?
  • Like 6
5 minutes ago, Dr.Jones said:
[...] Platine [...] Wer kann sowas?
Ich nicht, würde aber für 5 Fahrzeuge abnehmen.
Ich habe das für den CX gemacht, dieselben Schalter, meines Wissens nur andere Leuchtfarbe.KSQ mit LM317.
Müsste über die Suchfunktion auffindbar sein.
Richtig, AX und CX Schalter sind gelb beleuchtet, im BX hat Cit die Lampen einfach weg gelassen.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Die sehen nur gleich aus, sind es aber nicht. Ich wollte mal einen Xm-Schalter in meinen CX einsetzen, ließ es aber wegen nötiger Anpassungen.
Ich habe mal welche für Peugeot (205?) gekauft, waren mit LED beleuchtet, ich glaube grün.
Sebastian Fernandez
vor 15 Minuten schrieb AndreasRS:
Und sahen akzeptabel aus, oder deutlich billig?
vor 2 Minuten schrieb Sebastian Fernandez:
Ich glaube, die waren Original. Sahen auch so aus, als würden sie in den CX passen, habs aber nicht ausprobiert.
Schönes Projekt, ich persönlich würde das klassische ~570nm Grün verwenden weil es "zeitgenössischer/plausibler" ist, dass ist aber natürlich Geschmackssache.
Das ist gar nicht schwer, ich empfehle dafür KiCAD (ist FOSS): https://www.kicad.org/
Da ich weder einen XM, der mir durchaus gefällt, noch CX besitze fehlt mir allerdings nicht nur das Versuchsobjekt sondern auch die Motivation dafür. 🙂
Am 13.3.2024 um 12:09 schrieb Sebastian Fernandez:
die haben die kleine Wippe für AX, Saxo und co. Für BX, CX und XM muss man dann die große Wippe von einem alten Schalter übernehmen.
Ich verrate mal ein Geheimnis, die Schalter der elektrischen Sitzverstellung im XM sind die gleichen und verwende ich bevorzugt für die Fensterheber weil in der Regel noch nicht so abgenutzt ;)
