DS3, zweitürig. Die Beifahrertür wird nicht mit der ZV ver- oder entriegelt. Egal, ob man am Schlüssel drückt oder am Knopf im Innenraum. Diagbox sieht aber keinen Fehler. Der Zustand der Tür (offen/geschlossen) wird korrekt in der Diagbox angezeigt.
Ich finde in der Diagbox keinen Stellgliedtest. Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibt es den nicht?
Kabelbruch oder BSI Problem vermutlich.
Also das Steuergerät bekommt keine Rückmeldung vom Motor bzw. ob die Leitung unterbrochen ist?
Da gibts glaube ich zumindest beim C4 keine Rückmeldung, strom wird mMn nur draufgeschaltet.
Wenn das Kabel unterbrochen ist, passiert dann eben nichts.
Allerdings hatte ich auch mal eine defekte BSI, die einfach die tür nicht entriegelt.
Gerade eben schrieb Dreher:
Hattest Du einen Fehler in der Diagbox?
Ja,  aber unspezifische UXXXX Kommunikationsfehler.
Den Kabelbruch würde ich bei der Beifahrertüre nicht gleich vermuten. Ich würde im ersten Schritt mich auf den Beifahrersitz setzen und die verriegelte Türe von innen öffnen und dann per ZV wieder verriegeln. Vielleicht kann man dem Ding da etwas Leben einhauchen.
Gerade eben schrieb Gernot:
leider ohne Erfolg.
Wenn man die Tür öffnet, sieht man ein Kunststoffstück, dass man verstellen kann, so ähnlich wie die üblichen Kindersicherungen. Was ist das?
Damit kann man die Beifahrertüre verriegeln. Ist eine Notfunktion, wenn die ZV nicht geht. Entriegelung über den Hebel innen an der Türe.
