Hallo in die Runde,
ich wollte nur kurz fragen, wo genau das Kühlerthermostat im CX-Turbodiesel 1 (also 95 PS) sitzt, welche Schrauben beim Wechseln abreißen und wo im nachhinein entlüftet werden sollte.
Immer nur 65 Grad Kühlwassertemperatur und kaum warm in der guten Stube geht ja wohl auf Dauer nicht an.
Dank im Voraus und
Gruß aus dem Westen
am Thermostatgehäuse (am Zyl. kopf, neben der Wasserpume) siehst Du drei Schrauben, die mit Gefühl berbeitet werden müssen, sonst machts knack.
Entlüften bei stehendem Motor, und zwar am Kühler ( da ist eine Flügelschraube)
am Zylinderkopf und an der Wasserpumpe je ein Entlüftungsnippel.
Direkt am Wasserpumpenanschluss der beiden dicken Schläuche zum Kühler. Einer der Schläuche endet in einem etwas dreieckigen Gehäuse, das mit drei Schrauben verschlossen ist. Das ist das Thermostatgehäuse.
ACCMA.Strunk postete
Soviel von unserem CX-Kühlerbeauftragten... :-))
