wir haben einen C4 von 2005, der uns seit ein paar Monaten etwas staunen lässt: die Fahrertür wird über die Fernbedienung nicht mehr geöffnet, schließen geht aber.
Da die Innenbeleuchtung aber an geht, schliesse ich den Türkontaktschalter eigentlich aus.
Über den Schlüssel im Schloss geht die ZV problemlos auf und zu.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Ich bin echt ratlos, würde irgendwie auf Elektronik Fehler tippen.
Viele Grüße aus dem Norden
Kasi
Naheliegend wäre ein defekt des Schlüssels.
Taste  des Schlüssels kaputt? Kontakt auf der Leiterplatte durchgenudeln?
Möglich wäre auch ein BSI defekt, da findet sich dann evtl was im Diagbox Fehlerlog.
Ich denke, mit dem Schlüssel wird die Türe mechanisch ver- und entriegelt. Der ZV Antrieb in der Fahrertüre ist aber tot. Probiere einmal den Wagen mit der Verriegelungstaste innnen zu verrriegeln. Das wird vermutlich nicht klappen. Die anderen Türen verreigeln, aber da die Fahrertüre nicht verriegelt, gehen auch die anderen Türen wieder auf.
Ich vermute einen Kabelbruch an der Fahrertüre oder einen Defekt des ZV Antriebs der Fahrertüre.
Bearbeitet von Gernot
Hallo und erst einmal sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Die Fernbedienung wird es nicht sein, da sie ja alle anderen Türen öffnet.
Auch der ZV Antrieb in der Fahrertür scheidet aus, da sich die Tür ja über die FB schließen lässt. Gleiches auch mit dem Türen-zu-Schalter am Armaturenbrett. Man hört deutlich das Klacken beim Zumachen.
Lediglich Fahrertür auf geht weder über ZV noch über den Schalter innen.
Türkontaktschalter scheidet auch aus, da im Display bei offener Fahrertür die entsprechende Meldung kommt.
Aus all den Gründen glaube ich auch nicht an einen Kabelbruch.
Werde demnächst mal die Türverkleidung abnehmen, ob sich da was finden lässt.
Vielen Dank euch erstmal
Bearbeitet von kasic4
Glauben kannst du einiges oder aber auch nicht. Das ist ein Kabelbruch wo der Kabelstrang beweglich ist. Da werden noch andere Kabel kurz vorm brechen sein.
  • 5 Monate später...
mein C6 steht jetzt 4 Monate. Tür lässt sich per Funk nicht öffnen (war ja zu erwarten, wenn Batterie leer) - aber auch mit dem Schlüssel kann die Fahrertür nicht geöffnet werden. Was nun? Kann jemand helfen?
Aus eigener Erfahrung: bist du sicher, dass du den Schlüssel in die richtige Richtung gedreht hast? Da habe ich vor Jahren beim ersten Versuch nicht richtig aufgepasst ...
Wenn du die Tür aufbekommst: solange die Batterie leer ist, nicht die Fahrertür schließen. Die Scheibe fährt dann ja nicht runter und würde Risse bekommen.
Bearbeitet von id_ds
