vor 33 Minuten schrieb Betty White:
Es ist definitv der Magnetschalter der nicht will, den der Anlasser läuft, aber wohl ins Leere, weil er nicht vorrückt!
das klingt etwas seltsam. Der Anlasser dreht eigentlich nur, wenn der Magnetschalter ausrückt..
Man dreht am Schlüssel, es fängt der Anlasser an zu drehen, aber sehr schnell und hoch (das Geräusch) er ist definitiv NICHT ausgerückt!
Dann wartet man kurz, und  (hoffentlich) es funktioniert alles wieder normal!
vor 39 Minuten schrieb Betty White:
Doch, erst wenn der Magnetschalter voll ausgerückt ist, wird der Laststromkreis geschlossen und der Anlasser dreht.
Ich vermute, dass der Freilauf vom Ritzel hinüber ist.
Gruß Jens
Hab hier gerade einen Xantia V6, dessen Anlasser genau das gleiche macht. Bei ca. jedem 6. Startversuch läuft der Anlasser ohne einzurücken. Bin gespannt, was ich finde...
Hier ist der Anlasser nebst Freilauf recht gut erklärt.
Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
na das hört sich ja nicht gut an für meinen Anlasser ,....
vor 14 Minuten schrieb Betty White:
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Solange der Zahnkranz des Schwungrads intakt ist...
Hallo @Betty White, das klingt nach einem guten Plan.
Überprüfe ggf. die 50Klemme und 30Klemme aber auch die anderen Leitung, da die entscheiden sind ! Baue den Anlasser mal aus und überprüfe die Zähne sowohl beim Anlasser als auch beim Schwungrad. Es könnte ebenfalls sein, dass deine Rollenzellen Kupplung kaputt ist (Freilauf), dass bedeutet drehe den Anlasser im ausgebauten Zustand an den Zähnen und wenn es sehr leicht geht ist er hinüber.
  Viel Glück
Wenn es nichts wird kann ich den hier empfehlen: VALEO 432623
Bearbeitet von LouBX
Am 29.4.2024 um 08:58 schrieb LouBX:
Also den hab ich jetzt bestellt,  aber meine Madame ist momentan ganz brav und macht alles wie sie soll! 🤷🏻‍♂️ silikonfett habe ich auch schon zuhause.  Am Wochenende werde ich das mal angehen.  Den alten raus den neuen rein und dann in Ruhe den alten auseinander nehmen!
Schwebende Grüße Willy
