Suche Airbag Wickelfeder für Y4 mit Lenkradfernbedienung
ich brauche für meinen XM Break V6 ES9J4 EZ 1997 die Wickelfeder unter dem Lenkrad für den Fahrerairbag und die Lenkradfernbedienung. Eine Wickelfeder für ohne Lenkradfernbedienung habe ich, würde ich auch ggf. abgeben.
Ich bitte um Angebote mit Preis inkl. Versand.
Gruß Joachim
Schwer zu finden, schon länger NFP. Sicher, dass die kaputt ist? In Schina kann man diese Flachbandkabel die da drinnen sind kaufen. Hab ich aber noch nie dran herumgebastelt, weiß also nicht, welche Herausforderungen warten.
In jedem Fall: defekte Wickelspule nicht wegwerfen, die hätte ich gerne.
Wenn du keine anderen Angebote bekommst, könnte ich evtl was anbieten. Aber eher teuer, das muss ich gleich dazusagen.
Hinweis für alle Bastelfreunde: Bevor man die Verbindung zum Lenkgetriebe trennt Lenkradschloß in Geradeausstellung einrasten, Schlüssel abziehen und Zündschloß mit Klebeband zukleben, damit man sich die Wickelspule nicht aus Versehen kaputtwickelt.
Hallo Michael,
es gibt auch eine neue Wickelspule, aber ich bin mir nicht sicher, ob die passt. Der Stecker für die Lenkradfernbedienung sieht eher nicht passend aus und der XM ist in der Fahrzeugliste nicht genannt, aber der könnte evtl. angepasst werden:
https://www.ebay.de/itm/185964058452
Du kannst gerne beide Wickelspulen haben (mit und ohne Lenkradfernbedienung). Die ohne müsste sogar noch intakt sein.
Ich hab die Wickelspule vermutlich tatsächlich beim Ausbau kaputt gemacht. Davor hat alles tadellos funktioniert. Für Dummheit muss man halt bezahlen. Schick mir doch mal Dein Angebot per PN oder Telefon.
Gruß Joachim
41 minutes ago, Oldieschrauber said:
Öha, da hab ich mir gleich welche gekauft. Zum angucken. Wie mir scheint, ein schinesichs Billigprodukt eingekauft , und zum doppelten Preis weiterverkauft.
Teilenummer, die du suchst: 4112 X7. Dafür gibt es gebrauchte Angebote auch bei ebay aus Polen - und die passen auch, die haben die richtigen Nummern auf dem Aufkleber stehen.
Teilenummer laut Angebot aus deinem Link: 4112 CP. Das chinagerät chaut mir auf den Fotos eigentlich gleich aus. Mal sehen, was da kommt.
[...] der XM ist in der Fahrzeugliste nicht genannt [...]
Das macht erstmal nix.
Bearbeitet von schwinge
Sicher, dass es sich um eine Wickelfeder handelt?
In meinem XM ZPJ Bj. 2/95 habe ich letztens einen Schleifring für den Airbag vorgefunden und dieser Ring dreht sich ausgebaut unendlich nach links oder rechts.
X7 ist Wickelspule.
Beim Xantia wurde von Schleifring auf Wickelspule umgestellt, anscheinend beim XM auch.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
CP hat für Radio/Hupe an beiden Enden Winkelstecker. X7 hat auf der Armaturenbrettseite einen geraden Stecker und im Lenkrad einen Winkelstecker:
Siehe auch https://www.citdoc.de/index.php?title=Schleifring/Wickelspule_(Xantia)
Am 21.3.2024 um 07:03 schrieb AndreasRS:
Dürfte in Zusammenhang mit dem Beifahrerairbag stehen. Das Steuergerät ist nicht mehr im Lenkrad sondern zentral, die Auslösung über einen Schleifring vermutlich nicht ausreichend sicher.
vor 13 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja. Die Stromversorgung zum bisherigen Airbag-Steuergerät im Lenkrad wurde mit Orga 6965 durch die Steuerleitung zum Lenkrad-Airbag ersetzt. X1 ohne Airbag und mit Radio-Fernbedienung hatten bis zum Schluss einen Schleifring (4112 Q0). Sofern es späte X1 überhaupt ohne Airbag gab.
Am 21.3.2024 um 00:00 schrieb schwinge:
Schina
schinesichs
China
chinesisches
Warum eigentlich diese offensichliche Verballhornung?
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 27 Minuten schrieb M. Ferchaud:
China
chinesisches
Damit sich Menschen wie Du darüber aufregen 🤣
  • Danke 2
  • Haha 2
Obi-Wan: "Wer ist der größere Narr, der Narr oder der Narr, der auf den Unsinn anspringt?"
