Jeden Morgen Marderspuren Heckklappe -> Antenne -> Frotscheibe -> Motorrhaube
DerXsaraFahrer
Hallo allerseits,
jeden Morgen habe ich immer wieder Marderspuren, in der oben genannten "Laufreihenfolge". Eindeutig hat es der Marder auf meine Antenne bzw. den Antennensockel abgesehen.
Wie bekomme ich den Marder endlich weg vom Auto?
Welche Hausmittel eignen sich am Besten? Was ist eure Meinung zu Duftmarkenentferner?
Danke für jegliche Antworten :)
LG
DerXsaraFahrer
vor einer Stunde schrieb DerXsaraFahrer:
Kleinkaliber reicht...
  • Haha 2
Dickes klebriges Fett auf die Antenne das stört sein Geschmacksempfinden
Klosteine an die Antenne hängen. Das riecht ihm zu arg. Vor dem Fahren abnehmen ...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
....aber auch nur, wenn es keine "bösen" Nachbarn gibt.
vor 6 Minuten schrieb cit-rotti:
Okay, für die braucht man dann Großkaliber... 😇
  • Haha 2
Auto in die Garage stellen, da kommt er nicht rein.
Oder wenn keine Garage vorhanden, mal einen anderen Standort/Parkplatz versuchen.
Ich glaube nicht, dass man das Tierchen dauerhaft mit "Zaubermittelchen" davon abhalten kann, auf dem Auto herumzuturnen, wenn er das auf seiner Abendrunde so verlockend rumstehen sieht.
keine Ahnung ob das wirkt.......
4_f0b71c3e-9afe-4fbe-9437-6c984a9da371_6
GOMAGO habe ich ausprobiert - hat den Marder leider nicht sehr beeindruckt. Kommt wahrscheinlich auf den einzelnen Marder an. Lebe nahe der Innenstadt, da sind die Marder möglicherweise besonders hartgesotten.
Oh ! Fein ! Ein Ölthread.
Bei den bisher genannten Mittelchen ist sicher nichts zuverlässiges dabei, was allgemein zu empfehlen ist. Kann im Einzelfall helfen. Oder aber halt auch nicht.
Garage funzt auch nicht immer, bei mir wohnt der Marder nämlich dort 😉
Wenn sie dicht ist, kommt der Marder nicht rein. Meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, den Marder wirksam vom PKW fernzuhalten.
Ich hatte mal nen Löchel im Tor, hat mich erstmal nicht gestört. Auch nicht, als ich mal Marderspuren auf dem PKW fand.
Aber als der dann Turnübungen in der Garage veranstaltet hat, und damit den Lack teilweise übel angekratzt hat, hab ich ihm den Eingang zugenagelt. Und das nächste Mal als wir uns begegnet sind, hab ich ihn kurz bös angeguckt und angefaucht.
vor 49 Minuten schrieb silvester31:
Du musst dein Revier schon angemessen markieren und verteidigen. Sonst passiert sowas eben, da kann der Marder nix für, für den ist das dann freier Wohnraum. 🙂
  • Haha 2
vor 49 Minuten schrieb SeppCx:
Der hat die älteren Rechte 😉
Kostruktiv ist da auch nix zu machen. Das ist eher ein Hallenanbau ans Haus. Einfachster Art. Der hat in 2,8m Höhe sogar einen eigenen Eingang 😂
Solange er mir nur 2x im Jahr vor die Tür kackt und die Autos in Ruhe lässt, ist alles gut. Im Lager und Garage ist er wohl weniger aktiv. Die Katzen schleichen da ja auch rum.
Nachbarn mit langhaarigem Hund fragen und die Haare an der Antenne mit durchsichtigen Klebeband ankleben. Motorraum ebenfalls und regelmäßig erneuern....
Natürlich die Hundehaare, nicht die vom Nachbarn 😇
Bearbeitet von drophead
vor 9 Minuten schrieb silvester31:
na hoffentlich ist es keine Marderine... 🙂
Steinmarder_BG_marderhilfsnetz.de_Steinmarderbabies.width-800.jpg?t=06e339fd
Ich habe mal live in meiner damaligen Scheune die Marderpaarung miterlebt. Ein mords Lärm, Gehetze und Gefauche, dann keinen 10s Ruhe, dann ist einer geflüchtet. Das Mistvieh hatte mir schon vorher alle meine Silikonmikrokabel in handliche 20cm Stücker zerbissen.
Dagegen halfen nur geschlossene Kisten.
So ein Weidezaungerät, ans Chassis angeschlossen, wäre auch mal fein. Nur dürften die Fünkchen den Lack durchschlagen, auch nicht schön.
Und Natodraht drumherum ist auch nicht wirklich praktisch.
Mit Lichtschranke, oder Infrarotsensor, Blitzen und dann Wasser Marsch könnte dauerhaft helfen.
Jens
Hundehaare haben bei uns nicht geholfen. Mein Vater hat auf die Motorabdeckung eine Blechmausefalle geschraubt, wenn er von hinten den Motor hochkraxelt fässt er rein. Natürlich nur sinnvoll wenn er auch den Motorraum begeht.
Was Marder auch nicht mögen sind starke Gerüche ähnlich wie bei Katzen auch. Hier Pfefferminzöl, Essig, Lavendelöl, Zitrusdüfte und auch Ammoniak.
Entsprechende Sprays und Öle gibt es. Damit die Antenne behandeln.
Daher würde ich es auch mal damit probieren, wenn Du es noch nicht hast.
vor 30 Minuten schrieb drophead:
Salviathymol. :D
  • 2 Monate später...
Und?Hast du was gefunden gegen den Marder?
Dann darf ich auch mal was beisteuern...Koch Chemie Plastcare,das ist ein Plastikpflegemittel für den Außenbereich (ganz wichtig, für Außen).Antennen sind ja Plastikummandelt.Das Teil damit pflegen, also einschmieren (nicht wieder abwischen).Damit habe ich bis jetzt jeden Marder und auch Katzen vom Auto fern gehalten.
Der Trick liegt darin...Koch Chemie,Chemie.Die Pflegemittel riechen wirklich nach Chemie und genau das mag kein Wildtier.
Ein weiterer Tip,pflege dein Auto generell mit Koch Chemie, dann bleiben solche Tierchen weg von deiner Xsara (war übrigens bis jetzt mein bestes Auto von Citroen).
Versuchs einfach mal, was kann man schon verlieren...Pflegen und gegen Marderbiss,besser gehts nicht.
DerXsaraFahrer
vor 3 Stunden schrieb wolffi50:
Naja bis auf eine Abdeckplane, habe ich nichts gefunden, was bringt. Habe desweiteren eine Metallantenne angeschraubt.
Mit der Chemie von dem du redest, kann man auch Kunststoffe im Innenraum pflegen?
Pferfferminzöl und Zitronenöl. Die Viecher mögen diese starken Gerüche überhaupt nicht. Im Motorraum auf entsprechendem Trägermaterial aufbringen
Joshau Saliwoda
Am 21.3.2024 um 14:34 schrieb silvester31:
die trau'n sich was. Marder gegen Katze - da hat die Katze keine besonders guten Karten. L JS
Joshau Saliwoda
vor 8 Stunden schrieb drophead:
Trägermaterial
wenn ich den Marder erwische, wird er zum Trägermaterial.
