Warum braucht ein Xantia I mit ES9J4 vorne längere Bremsschläuche?
Auf der Suche nach neuen Bremsschläuchen vorne für meinen 1993er X1 1.8i 8V 101 PS ist mir aufgefallen, dass Xantia-Bremsschläuche für alle X1-Ausführungen dieselbe Länge (96 109 017), 355 mm, haben - mit Ausnahme der Variante mit V6-Motor, dort sind es (4806 83) 370 mm, ergo 15 mm mehr.
Was ist beim ES9J4 da anders?
Bearbeitet von Lichtspruch
Breitere Nabe denke also das der Sattel auch eine Position weiter außen hat als der kleine
Wenn, dann die Kombination aus breiter Nabe und großer Bremse – die gab es beim X1 nur beim V6.
Bingo! Breitere Nabe und größere Bremse - Danke für die Erläuterungen.
Ich dachte, der Xantia V6 hätte vielleicht einen längeren Federweg, was gerade beim sportlich ausgelegten V6 natürlich Quatsch ist.
Am 22.3.2024 um 16:42 schrieb AndreasRS:
Na der Tct  ist auch breiter als die normalen .
vor 17 Minuten schrieb Henry K:
und der 2.1 auch. Die haben aber nicht die große Bremse, jedenfalls nicht beim X1.
Ja aber ne größere als mein X1 1.8 .Zumindest der Tct
Der Activa tct hat ab Orga 8irgendwas die gleiche Bremsanlage wie der V6, und entsprechend dann auch die längeren Bremsschläuche.
vor 6 Minuten schrieb TorstenX1:
8001 ;)   2.1 ebenso.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
8001 ;)   2.1 ebenso.
Ist ja schon gut 🙂
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß die Sache mit den Bremsschläuchen durchaus logisch und konsequent ist.
