Als ich letzens meinen CX 2000 Bj 75 abgestellt habe, ist mir weißer Rauch aus den Entlüftungshutzen der Motorhaube aufgefallen.
Ich dachte zuerst an Kühlwasser, jedoch war eine Pfütze LHM unterm Auto.
Bin dann noch 5km nach Hause gefahren, in die Garage, den Lüftungskasten abgebaut, das Leck ist im hinteren Bereich des vorderen Fahrschemels beifahrerseitig, von oben konnte man jedoch nichts sehen, schien von weiter unten (Bereich Höhenkorrektor) zu kommen.
Also Fahrzeug in Höchststellung, vorne aufgebockt, nachgesehen, es leckt nicht mehr...
Auch nach 10 km Probefahrt und oftmaligem Verstellen der Höhe, kein LHM mehr, kein Rauch mehr.
Da ich nicht so recht an spontane Selbstheilung einer Hochruckleitung glaube, und mich jetzt davor scheue längere Strecken zu fahren, wollte ich euch um eure Meinung bitten.
Manifestiert sich unter Hochdruck austretendes LHM als weißer Rauch??
Hattet ihr etwas ähnliches schonmal?
Danke, Markus
vor 2 Stunden schrieb jadimir:
LHM kann bei kleineren Löchern in Hochdruckleitungen fein zerstäuben (Achtung, Brandgefahr!), was man als weißen Rauch interpretieren könnte. Dann nimmt man aber auch sofort den typischen LHM-Geruch war.
Wenn eine Hochdruckleitung defekt ist, tritt dauerhaft LHM aus, solange der betreffende Bereich mit Druck beaufschlagt wird. Was Du schilderst, spricht eher für eine Rücklaufleitung oder für eine Manschette.
Ist es wirklich LHM, das sich auf dem Boden fand?
Tipp: Nicht mehr fahren, solange die Ursache nicht geklärt ist.
Ja, LHM, grün und ölig :)
Wäre es möglich, dass die Rücklaufleitung des Höhenkorrektors verstopft war, und sich das LHM einen Weg gesucht hat seitlich bei der Gummimanschette vorbei?
Durch das Aufbocken wurde die Leitung vielleicht wieder frei und alles funktioniert wie gehabt
Tret doch mal die Bremse bei laufendem Motor und auf Hõchststellung durch...
vor 5 Stunden schrieb jadimir:
Halte ich für wenig wahrscheinlich bis unmöglich.
…ist Frostschutzmittel unter Umständen auch. Geruch geprüft?
vor 18 Stunden schrieb jadimir:
Nein. Die Gummimanschetten sind nur Staubschutz.
Abgesehen davon, die Korrektoren haben zwei Rückläufe, einen Funktionsrücklauf (Stahl) und einen Lecköl-Rücklauf (Schlauch).
Doch. Ich hatte es bei meinem XM am vorderen Hochkorrektor. Wenn der Leckölrücklauf (Schlauch) verstopft ist, in meinem Fall war er verbogen, sammelt sich das LHM im Hochkorrektor und zieht nach kurzer Zeit die Gummimembran etwas ab und leckt unter der Staubschutzmanschette.
Ich hatte den Hochkorrektor zweimal gewechselt, kurzzeitig gab es keine Tropfen, aber es kommt bald, bis ich den verbogenen Ölrücklauf (Schlauch) gefunden habe, der durch eine frühere Reparatur verursacht wurde.
cheers
ACCM Volker.Kersting
wenn weißer Rauch aus den Lüftungsschlitzen der Motorhaube kommt, kann das Kühlwasserdampf sein, feinst zerstäubtes LHM (Brandgefahr) oder sogar verdampftes LHM das auf eine heiße Oberfläche wie Auspuffrohr oder Krümmer geraten ist, besonders große Brandgefahr. Außerdem fehlt wohl die Schaumstoffdichtung zwischen Motorhauben Unterseite und Luftkasten, die dafür sorgen soll das keine Gase aus dem Motorraum über die Lüftungsanlage in den Innenraum gelangt.
Eine zweite  Person sollte mal bei laufenden über die Höhenverstellung den CX mehrmals rauf und runter fahren und auch die Lenkung mehrmals von Anschlag bis Anschlag  drehen während Du den Motorraum im fraglichen Bereich beobachtes, bitte dabei dann eine Schutzbrille tragen.
VG
Volker
vor 13 Minuten schrieb ausy:
Dann ist aber schon die eigentliche Gummidichtung im Korrektor nicht mehr dicht.
Klar, bei Verstopfung sucht das LHM (wie eigentlich immer) den Weg des geringsten Widerstands. Ich hätte allerdings erwartet, dass der Leckölschlauch einfach abfliegt.
Bearbeitet von AndreasRS
vor einer Stunde schrieb ausy:
Kenne ich von einigen Höhenkorrektoren, die innerlich verschlammt waren, so daß das LHM nicht flott genug abfließen konnte. Ein Druck mit dem Finger auf die Gummikappe ergibt einen ordentlichen Spritzer.
Das gibt aber keinen weißen Nebel.
Wenn es beim CX hier tatsächlich LHM ist, wird der Bereich naß sein und noch nach Stunden tropfen. Das sollte sich schnell feststellen lassen.
Leider war es in meinem Fall egal, wie dicht es war, da ich den Hochkorrektor mit einer komplett neuen Gummimembran und Metallringen komplett überholt habe.
Am Anfang kam es vor, dass der Leckölschlauch (Gummibogen) einfach weggeflogen ist, ich dachte, er sei einfach abgenutzt und dichtet nicht mehr richtig.
Ich habe einen neuen Gummibogen verwendet, der fest war und halten konnte, aber nach einer Woche zog der LHM etwas an der Membran und fing an zu tropfen.
  • 5 Monate später...
Falls es noch jemanden interessiert:
Die Druckleitung hatte ein Loch genau in dieser Plastikklammer deswegen war es auch schwer zu sehen.
Hat sich so fein zerstäubt, dass es wirklich als weißer Rauch sichtbar war.
