Hallo wie oben schon gesagt sind die Scheinwerfer vorn immer an auch wenn Zündung aus ist wo ist der Fehler zu suchen?  Mfg
COM2000 oder BSM würde ich mal tippen.
Alle Funktionen an der Com funktionieren. Also denke mal die 3. BSM fällig.
Wie lange sind die denn an?Meine Scheinis von Bj. 2007 sind auch an wenn ich den Schlüssel ziehe...kann man einstellen wie lange.
Oder meinst du das sie noch länger brennen-sorry,leuchten
Nee die brennen dauerhaft .Selbst wenn der C5 dann schon im Ecomodus ist.
Könnte der beliebte Fehler im Lichtschalter/Kontaktring sein.
Habe dazu etwas geschrieben:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/165493-da-waren-sie-meine-3-probleme/#comment-1960280
Ich kenne das Problem von Xsara 2,der die gleichen Lenkstockhebel hat.Damals hatte ich Probleme mit en Blinkhebel,teilweise keinen Kontakt obwohl das Auto erst 10.000 km runter hatte.Im damaligen Forum gab es Anleitungen das die Hebel geöffnet werden und nachgearbeitet wurden.Das war mir zu aufwendig.Ich habe mir mit Elektronikerspray (nicht Kontaktspray) beholfen und hinterher Druckluft.Bis zum Verkauf etwa 5 Jahre später keine Probleme mehr gehabt.
Versuch macht klug....
