Probleme mit der Fahrwegshöhe bei meinem C5 III Tourer Carlsson von 2012
ich habe im Forum nichts brauchbares gefunden.
Hatte bei meinem C5 die Lagerung des vorderen Stabilisators gewechselt.
Dabei habe ich die Klemmung des vorderen Höhenkorrektors farblich markiert.
Diese Markierung ist aber durc das Öl verschwunden und ich wusste nicht, wie ich die Klemmung wideherstellen konnte.
Dazu jetzt die Frage:
Wie ist die Bodenfreiheit vorne und hinten, am besten bei laufendem Motor und vom Boden bis in die Mitte der Radhäuser gemessen?
Wie stehen die Einstellungen in der DiagBox für die Fahrwegshöhe?
Bitte bedenkt, meiner ist ein Carlsson, also von den Einstellungen her, ich glaube 5cm, tiefer ist.
Danke für die Antworten.
Kalle1963
baustromverteiler
AFAIK wird der Carlsson durch eine längere Stange zwischen Stabi und Höhensensor tiefer gelegt weshalb ich annehme, dass die Referenzhöhe gleich wie beim 'normalen' C5 eingestellt wird. (Mögen mich mehrwissende bitte korrigieren!)
Bebilderter Leitfaden Referenzhöhe C5 X7 einstellen - mit Hausmitteln https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/122110-bebilderter-leitfaden-referenzhöhe-c5-x7-einstellen-mit-hausmitteln/
In der Diagbox habe ich keine Einstellungen dazu gefunden. Nur der CrossTourer wird mit anderen Werten höher gelegt.
zxdiesel hat für seinen C5 die "Koppelstangen" bei Musketiere gekauft. Da haben wir auch spekuliert. Einstellung der Höhe mit Original-Stangen nach Anleitung und anfolgende Montage der Tieferlegung.
Bearbeitet von Ronald
