C5-! Fehler Bremsen Eletroventil intern - was tun?
mein C5-I von 2002 macht mir wieder Sorgen: Wollte heute losfahren und da kam der Fehler Bremsen. Beim Auslesen mit Lexia heißt es "Ständiger Fehler Elektroventil intern" - Fehler lässt sich nicht löschen, kommt sofort wieder
Was bedeutet das und wie kann ich den Fehler beheben?
Danke für Hilfe
Hi, bei mir hat damals ein Tausch des ABS Blocks geholfen. Der Tausch ist einfach und in einer Stunde erledigt (Steuergerätekasten raus) … Das Entlüften etwas tricky (Lexia notwendig), hat bei mir länger gedauert als der Tausch.
Bearbeitet von Koelner
vor 49 Minuten schrieb Koelner:
Da soll eine Vollbremsung auf Schotter helfen, damit das ABS ans Arbeiten kommt.
Gruß Jens
vor 36 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Ja das ist allerdings ein Notbehelf … und ich weiß nicht ob dann Tatsächlich alle ABS ESP Ventile im Block öffnen.
vor 9 Stunden schrieb Koelner:
kann ich jetzt erstmal weiterfahren, nur ohne ABS?
Woher kann ich einen ABS Block am bekommen?
Bei ebay werden einige angeboten, nur welcher passt?
Gibt es eine Teilenummer für meinen C5-I von 2002?
Bearbeitet von Beisserx
Du kannst fahren, die Bremse funktioniert normal bis auf die fehlende ABS-Funktion. Es gibt Firmen die viele dieser ABS-Fehler reparieren können, eine Anfrage lohnt sich auf jeden Fall. Ob ein >20 Jahre altes Gebrauchtteil funktioniert weiß man leider auch nie.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Hallo, danke für Hilfe
Wo könnte ich da nachfragen wegen 'Reparatur?
Welche Teilenummer hat der ABS Block?
Ich habe in solchen Fällen schon mehrfach mit einfacher Internetrecherche Erfolg gehabt. Fahrzeugtyp, defektes Bauteil und idealerweise Fehlercode. Ist das was bekanntes tauchen normalerweise direkt Links zu entsprechenden Firmen auf.
Hallo, du kannst ein Foto von der Nummer machen, wenn du die Batterie ein bisschen nach vorne schiebst. Suche nach genau dieser Nummer. Es gibt den ABS Block auch ohne ESP. Du benötigst aber vermutlich den mit.
Am 27.3.2024 um 11:17 schrieb Koelner:
Teilenummer ist 9635584980 - leider sind die Kosten dafür im Internet recht teuer
vor 9 Stunden schrieb Beisserx:
Du kannst es auch mit einem anderen ABS Block aus einem C5 I versuchen der ebenfalls ESP hat, ist halt ein kleines Risiko, dass es hinterher nicht funktioniert…. Tipp: vorher die Konfiguration des ESP abfotografieren / screenshoten in Lexia, und das AustauschTeil genauso kodieren
Falls Schalter, darauf achten, daß das gebrauchte Teil nicht aus einem Automatikfzg. kommt, damit es keine Fehlermeldungen gibt, weil das Steuergerät das Automatikgetriebe nicht finden kann.
Was komisch ist: Wenn ich neu losfahre, dann kommt die Fehlermeldung für das ABS oft erst nach 10 - 15 Minuten, während es zuvor sofort nach dem Starten kam.
kann es sein, dass da nur eine Steckverbindung nicht richtig sitzt?
Wenn das Ventil defekt ist, müsste doch der Fehler sofort nach dem Starten auftreten?
vor 12 Stunden schrieb tom b.:
Ich habe ein Automatikfahrzeug - was wenn das Teil aus einem Schalter-Fahrzeug stammt?
vor 5 Minuten schrieb Beisserx:
schau mal via lexia ob sich das codieren lässt …. ich meine schon, bin mir aber unsicher.
stecker kannst du ja einfach überprüfen ….
mach mal den Stecker vom ABS - STG ab , schaue ob sie sauber sind und stecke den Stecker wieder darauf .
Versuch kostet nix , es kommt bei älteren STG s von ATE manchmal zu Kontaktschwierigkeiten durch kalte Lötstellen , durch die Bewegung des Steckers bekommen sie oft wieder Kontakt ( kurzzeitig )
vor 5 Stunden schrieb Koelner:
Wie macht man das mit lexia condieren?
Bisher habe ich immer nur die Fehler abgefragt und gelöscht
vor 4 Stunden schrieb Asterix1962:
Wo steckt das ABS Steuergerät im Motorraum?
Ich würde dann nur ein ABS aus einem Automatikfzg. einbauen lassen. Entlüften braucht Diagnose und zwei Leute.
Evtl. unterscheiden sich auch die PSA-Nummern:
ESP Teves Mk. 60 aus meinem C5 Schalter: 964 860 69 80
ESP Teves Mk. 60 aus einem C5 mit Automatik: 963 558 49 80
An das ABS herankommen ist nicht so einfach. Es muß die Wanne mit dem BSM, Motorsteuergerät ausgebaut werden. Der 48polige Stecker wird von einem gelben Verriegelungsmechanismus fixiert, nur den Hebel bewegen zum Aus-/Einbauen. Den Stecker kann man auch von der Seite sehen, wenn man die Batterie und den Luftfilter/-schlauch abbaut.
Es kann gut sein, daß der Stecker ein Kontaktproblem hat, würde also Kontaktspray zuerst versuchen.
vor 3 Stunden schrieb tom b.:
ich widerspreche ungern aber das geht eigentlich fix …. die Steuergeräte alle raus und die paar Torx ab, Batterie raus und alles liegt super gut zugänglich vor einem. man muss sich für keine Schraube verbiegen und verrostet ist an der Stelle eigentlich auch nichts. Wer daran scheitert, sollte am besten gar nicht am Auto schrauben … solche Leute gibt es aber natürlich jede Menge. Das Entlüften hingegen ist schon so eine Sache für sich ….
Schicke es nach ecu.de
Arbeiten absolut zuverlässig seit Jahren zum Festpreis.
Codieren entfällt komplett bei Wiedereinbau deines von ihnen reparierten Teils.
Und falls sie keinen Fehler finden können, berechnen sie nur eine Prüfgebühr.
Bearbeitet von essi
"das geht eigentlich fix"
Alles relativ.
Fix ist für mich, den Stecker vom HP-Steuergerät entriegeln und abziehen, mit Kontaktspray einsprühen und wieder aufstecken und verriegeln.
Für dieselbe Prozedur beim ABS-Stecker braucht es nicht nur das Abbauen der Geräte und der Wanne, es muß für den Test danach auch alles wieder richtig zusammengebaut werden. Für jemanden, der das noch nicht gemacht hat und nichts zerstören will, sind das vielleicht 2 Stunden.
Selbst zwei erfahrene Mechaniker in der ehem. Cit-Werkstatt haben an getrennten Terminen jeweils am Verriegelungsmechanismus des ABS-Steckers unsachgemäß herungewürgt, und einer von ihnen hat dabei sogar Teile der Plastikmechanik zerstört.
Im übrigen hilft es nicht, ein Ersatzs-ABS einzubauen, wenn man danach das System nicht entlüften kann.
vor 6 Stunden schrieb Beisserx:
Am ABS Block
vor 2 Stunden schrieb tom b.:
In dem Punkt gebe ich dir völlig recht ….
Jetzt habe ich den Stecker für das ABS gefunden und mit Kontaktspray eingesprüht - war sehr schwer da ranzukommen
Mal sehen ob es was bringt
