ACCM Nikolaus
Kühlerschlauch für C8 gesucht Teile Nr. 6466 S1 .
ACCM Nikolaus
Leider nein. So sieht das Teil aus . Gruß Nikolaus
Ach so, die alte Ausführung mit den O-Ringen drauf. Wenn etwas vom alten Eurovan 1 passt, ich schaue morgen nach, die habe ich alle aufgehoben. Muß sie nur suchen.
Jens
ACCM Nikolaus
Hallo Jens, das wäre ein Hochlicht. Gruß Nikolaus
Hallo Nikolaus, nö, leider nix. Ich habe noch zwei Schläuche vom EV 1, die haben ziemlich direkt nach dem Metallanschluß einen 90° Knick und nur jeweils 1 Metallanschluß. Damit könntest du dir den Schlauch mit Rohrverbindern wieder funktionsfähig machen, wenn du nichts anderes findest. Bei meinem C8 ist es nur ein O-Ring Anschluß in den Kühler, und der ist da aus Kunststoff.
Jens
Da ich die Anschlüsse unverrostet als Muster habe, kann ich dir auch zwei Adapter drehen, auf die du dann mittels Schlauchschellen den alten Schlauch montieren kannst.
Jens
ACCM Nikolaus
Danke Jens für deine Antwort. Das mit den Adapteranschlüssen hört sich sehr gut an. Kannst Du mir bitte sagen, mit wieviel € ich rechnen müsste.
Gruß Nikolaus
Hast ne Email.
Jens
