ich bin Stefan aus Hannover und habe ein kleines bis mittelschweres Problem mit meinem C5 EZ 12/2010 (Motorcode laut Fahrzeugschein RW4HL).
Auf dem Rückweg aus dem Urlaub bemerkte ich das die Heizung nicht mehr wärmt, sodass ich das Kühlwasser geprüft habe. Dieses war vollständig leer, daher habe ich ca. 3-4 Liter an der Tankstelle aufgefüllt. Auf den folgenden 500km (alles Rückweg aus Urlaub) hat sich das Problem weiter verschlechtert, sodass ich auf den letzten 100km mindestens 3 mal 3 Liter nachkippen musste.
Das Wasser läuft nach außen, tropft von dem Klimakompressor ab.  Der ADAC konnte die Stelle / das Loch nicht finden, meine erste Werkstatt sagte das sie vermuten das es an der ZKD rausläuft, ein privater Schrauber hatte jetzt nochmal Klimakompressor und Lichtmaschine ausgebaut und bestätigt das es nicht von der ZKD kommt. Vielmehr läuft es Höhe Lima hinter dem Geräteträger raus. Aber genaues sieht man nicht, auch nicht mit Kamera.
Kippe ich zB 3 Liter Wasser rein, so sind diese nach spätestens 10 min wieder unter dem Auto zu finden. Ich muss dazusagen, dass das Kühlwasser vorher immer leicht "rostig" war und auch mal schleimige Ablagerungen vorhanden war. Das Öl ist ok, hier habe ich keinerlei Verlust.
Ich könnte mir vorstellen das ein Froststopfen in dem Bereich defekt/verrostet ist. Gibt es hierzu Erfahrungen oder andere Theorien?
Stefan
danke für die Antwort. Das ist zwar die falsche Seite von Motor, werde ich aber mal prüfen. Kann das Wasser hier irgendwie von rechts nach links laufen? Es tropft wie gesagt an der Klima runter.
vor einer Stunde schrieb Leini:
Klima runter.
Kann es sein, dass die Verschlauchung vom Ölkühler bzw. Ölfiltergehäuse oder dieser selbst undicht ist? Hier siehst du den Kram. Ich hoffe, ich habe den richtigen Motor ausgewählt.
Gruß Jens
vor 16 Stunden schrieb Leini:
Ja.
