Kein Zündfunke !!
vor 1 Stunde schrieb Jensg:
Bei den Werten istd as schon einiges an Meter Kupferlackdraht, die da drin verbaut sind. Dann ist es kein Wunder, das sich der Widerstand mit der Temperatur ändert.
Üblicherweise werden die Werte bei um die 22° angegeben, meines Wissens. eben Zimmertemperatur.
Nur große Schwankungen dürfen sie nicht haben, bis 10% finde ich noch vertretbar.
Jens
Hallo Jens,
dann wären meine Geber mit ca. 57, bzw 67 Ohm in Ordnung ???
Gruß Hans
Die Ford-Sensoren haben 290Ω, daran wird es also nicht liegen – sie sollten vielleicht nur nicht 5Ω oder 5kΩ haben.
Siehe Link in Deinem anderen Thread zum selben Thema.
Funktionstest halt mal mit analogem Multimeter, oder digitalem mit Meßbalkenanzeige, im kleinen Voltbereich anschließen, Schraubendreher auf den Magneten setzen, schnell abheben, es muß eine nicht allzukleine Spannung generiert werden.
Jens
