Hallo in die Runde,
In meinem u.g. Xantia möchte ich mein Alpine Radio einbauen und habe gesehen - es passt (natürlich) nicht zu einander...
Eingebaut werden soll ein
  • Alpine 7283M Bj ca. 1990
in ein
  • Xantia-X2-Break / Estat 2.0i 16V 132-PS, Bj 10.1998
Vom Radio kommen original beschriftete Einzelkabel mit quetsch Rund- Flachstecker, auf einem breiten roten Stecker den ich mir zu einem XM passend gekauft hatte, der den breiten rote Stecker (weiblich) fahrzeugseitig hatte. (Zwischen dem Radio und Fahrzeugstecker ist noch ein Entstörer und zwei Sicherungen verbaut).
Vom Xantia kommen 3 Stecker weiblich (Nr. 1 weiß, zwei Reihen á 4 Pole, Nr. 2 schwarz, zwei Reihen á 4 Pole, Nr. 3 schwarz, zwei Reihen á 5 Pole und ein flacher Antennenstecker, sowie grün-gelb mit 6 mm Schraub-Öse, [dürfe wohl minus sein..?].
Frage: Wie heißt das Stecksystem, bzw. Anschluss-Art vom Fahrzeug..?? Welcher der drei Stecker ist für welche Funktion zuständig..??
Schwebende Grüße, Frank
Ich glaub für irgendeinen Alpine hab ich noch den Adapter für die Lenkradfernbedienung, allerdings war der in einem P 406 verbaut ,soll ich den mal suchen ?
vor 12 Stunden schrieb tsdpvf:
DIN ISO-Anschluss. 8, bzw. 10-Polig
Versorgung, sprich: Dauerplus, Zündungsplus, Masse, Beleuchtungsplus
Lautsprecher
Lenkradfernbedienung, soweit ich mich da auf die schnelle eingelesen habe von dem 7283M nicht unterstützt, kann also ignoriert werden, aber Irrtümer meinerseits sind da nicht auszuschließen.
Das einfachste wäre sich die entsprechenden Gegenstücke zum fahrzeugkabelbaum zu besorgen und sich mit entsprechenden Qutschverbindern einen Adapter zum Radio selbst konfektionieren. Ist dann einfach rückbaubar und man kann den fahrzeugseitigen Kabelbaum original belassen.
https://www.ebay.de/itm/313989479890?itmmeta=01HT7JW1AC78HB50M7B07WEPPN&hash=item491b3b3dd2:g:MJAAAOSwaZ9luIc6&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4M3tkvytajM6vJQs%2B%2BpNHlFwG%2FdB86Wjnw215FdUH82NOWMp4sJ%2FlWcfdpfpTajt7pRXibqy4FP%2FxDoUWCtmKO5FwP%2FCr3pufokX%2Fr2RT9YdWWiLgQ29v4s%2FAXD95CpyOnX6bjfBGkNfgI7sF8jcnhDzqBnK7Ww8SeJIG6VGF0MOBYP9306T6eqNH9L5%2BsH8iTsoCv8OktGbriKY232183aEBisQsm4k1YoNCp2MqWnq05Q%2BytKSg993r5jRNBX76J4e92HliqqDDzxeDUosuA84VpqEwBOUjqCdNW3MD1h%2B|tkp%3ABk9SR7yV8PLRYw
Vielen Dank Jens und Citofan93..!!
Vielen Dank Kroach für das Angebot ein Adapter raus zu suchen und ggf. für die Lenkradfernbedienung..!! Und komme wenn das in Frage kommen würde darauf zurück...
Das Alpine 7283M ist wahrscheinlich mit der Lenkradfernbedienung nicht zu steuern... aber so kurze Arme hab' ich ja nit und werde es schaffen... Zum Glück sind die Kabel in Japanese / English vernünftig gezeichnet...
Das alte Alpine 7283M kommt zum Einsatz, da es bei Dunkelheit im gleichen grün beleuchtet ist wie der Xantia und technisch on top ist - Es ist der Schlußstein bei dem Xantia-X2-Break Projekt (in Exclusive Ausstattung), das zwei erfahrene KFZ Schrauber aufgegeben hatten. OK, es gab ein paar schlimme frickel Sachen, sowie Verschleiß... Zahnriemen, alle Reifen & Bremsen und eine Heuliez Ecke zu machen... Aber für 0 € Kaufpreis... Nächste Woche bei der AU & HU wird man sehen... Da abgemeldet seit 6 Jahre 10 Monate wird das auch Zeit, denn nach 7 jahren gehen die Daten vom Fzg. in den Besitz vom TÜV über und habe keine Lust auf eine Vollabnahme zu 800 € oder mehr...
Mit den Info's für was welcher Stecker ist und die Belegung, komme ich schon mal ein ganzes Stück weiter... und sehe mir das mit dem erlangten Wissen nocheinmal an. In der Bucht gab es Info's zu lieferbare Adaptern, sodass ich positiv gestimmt ans Werk gehen kann...
Werde berichten...!!
Weiterhin schöne Ostern
