XM Y4 Bremsdrucksensor
Guten Abend zusammen,
ich habe aktuell das gleiche Problem mit meinem Y4 Break. Nach Orga 7491 müsste er noch einen Bremsdruckschalter haben. Hat jemand ein Foto zur Hand, wo genau der Sensor sitzt? Vorne links auf dem Vorderachsrahmen sitzt ein 4-fach-Verteiler mit einem Druckschalter, da kommt aber eine Druckleitung direkt vom Druckregler an, dürfte also nicht der Bremsdruckschalter sein.
Daneben sitzt ein brauner, 2-poliger Stecker auf einem schwarzen Blindstutzen, wozu ist der gedacht?
Noch einen Druckschalter mit blauem Stecker sehe ich links neben dem ABS Block. Ist der für die Bremse? Die Leitung als Fehlerursache müsste ich dann ausschließen können, wenn ich dort im Stecker brücke.
Hart schwebende Grüße
Oliver
Richtig, das ist der Druckschalter für die Servolenkung (zur Drehzahlanhebung).
Genau das ist er.
Geschwindigkeits-Regelanlage, rate ich mal so vor mich hin.
vielen Dank, damit konnte ich es gut identifizieren. Ich habe im Stecker mal gebrückt, jetzt kann ich erstmal wieder weich schweben und einen neuen Bremsdruckschalter suchen.
Was meinst Du mit Geschwindigkeits-Regelanlage? Tempomat? Aber an dem Stecker ist nichts angeschlossen, steckt in einem Blindstopfen. Vielleicht was für Automatikgetriebe?
