CX S2 Zündschloss - Lenkradsperre
Ich möchte mal eine/zwei Fragen an die Auskenner CX Serie 2 richten. 🤓
Demnächst möchte ich mir mal einen CX Serie 2 anschauen - und evtl. erwerben, bei dem jedoch leider die Schlüssel nicht mehr vorhanden sind.
Das Starten des Motors sollte nicht das Problem sein - ist ein Diesel. 👍
Also Batterie rein - ein Kabel mit "+" an den Abstellmagneten - und eins an den Magnetschalter zum Anlasser antasten - und er sollte seine Arbeit aufnehmen.
Wenn er sich sehr schwer tut, bekommen noch die Glühkerzen etwas Strom. ⚡
Jedoch möchte ich den Flitzer auch mal ein paar Meter bewegen. Macht sich aber mit eingerasteter Lenkradsperre nicht wirklich gut.
Und nun die Frage/n:
- Wie komme ich beim Serie 2 an das Zündschloss heran, um es auszubauen - und damit die Lenksäule frei zu bekommen
Übersetzt: wie geht die Verkleidung der Lenksäule möglichst ohne Schäden zu entfernen?
Ist die Technologie ähnlich der von Serie 1?
Gibt es dort versteckte Schrauben oder empfindliche Klipse?
Welche Werkzeug ist zwingend mitzunehmen?
- Ist das Zündschlos genau so wie im Serie 1 mit dieser "KOPFLOSEN" Schraube M6 gesichert, welche man dann im Regelfall mittels Flex entfernt?
- Sind die Schlösser/Kabel von Serie 1 & 2 eventuell gleich, so das man idealer Weise nur die Kontaktplatte an ein Schloß von Serie 1 umstecken bräuchte? 🤔👏🤪   Wäre zu schön ...
Sicher nicht ... .    Die Elektrik hat sich ja in Serie 2 dann doch ganz schön geändert. 😟
Grüße und schöne Ostern
Ralph
Bearbeitet von BX-CX-Driver
Korrektur/Ergänzung
Thorsten hat auch einen CX
Ich hatte mich da gestern auch gemeldet kam aber keine Rückmeldung mehr. ich hatte mir gedacht Zündschloss im Sicherungskasten anschließen, Entlüftung Schraube Druckregler öffnen Überbrückungskabel drauf, starten. Sollte er Angehen , Kann man das Zündschloss immer noch ausbauen.
Bearbeitet von Thorsten hat auch einen CX
Weil ich bin der Meinung du kannst nicht so ohne weiteres bei fremden Leuten anfangen das Auto zu zerlegen.
Ich will doch um HIMMELSWILLEN nicht bei Fremden das Auto zerlegen!!!
Erstmal würde ich ja mein Bund mit Schlüsseln mitnehmen und probieren, ob vielleicht einer passt.
Und ansonsten natürlich vorzugsweise das Zündschloss umstecken. Deshalb auch meine Frage, ob eins vom Serie 1 passt.
Wäre der Idealfall.
Um daran zu kommen musst du Lenkrad ausbauen untere Verkleidung abbauen
