Dichtring (Benzin) BX undicht - wie heißt das Teil richtig?
Hallo Forum,
ich suche für meinen Citroen BX 19 TRI (BJ 1989) einen neuen Dichtring, leider weiß ich nicht, wie das Teil genau heißt. Der Dichtring sitzt zwischen dem Ansaugkrümmer (?) und dem Motor (siehe Bilder). Wenn der Motor läuft, suppt an der Stelle Benzin durch, mal mehr, mal weniger. Natürlich fahre ich deswegen aktuell nicht.
Kann mir jemand sagen, wie dieser Ring genau heißt oder kann mir jemand ein Angebot dafür machen?
https://files.fm/f/d4dgjz3xdg
https://files.fm/f/rvxzgftq7g
https://files.fm/f/8mccneg8jr
Leider kann ich die Bilder nur über die Links einstellen.
Vielen Dank im Voraus, Grüße aus Erfurt und guten Saisonstart!
Chris
Hm, worin liegt genau dein Problem. Der Ring ist auf der Reinluftseite des Luftfilters und dichtet den Ansugschlauch ab. Bei Undichtigkeit kommt eventuell etwas Schmutz in die EInspritzung, nicht schön.
Wie schließt du auf die Undichtheit, denn der Ring sieht ja noch ganz aus.
Ich tippe auf Dichtung Ansaugschlauch zu Monopointeinspritzung. Die scheint ja von Bosch zu sein, also mal beim Boschdienst vorbeischauen.
Jens
Xantia-Harald
Wie bereits geschrieben dichtet dieser Dichtring nur den Ansaugtrakt nach außen ab damit keine nebenluft gezogen wird. Wenn da größere Mengen an Flüssigkeit rumsuppen ist innen drin irgendwas faul. Leichter Ölnebel rund um den Deckel der Einspritzeinheit ist nicht wirklich ungewöhnlich, vor allem bei höheren Laufleistungen. Durch die Kurbelgehäuseentlüftung ist die Ansaugluft minimal ölig und das kriecht an solchen Stellen gerne mal raus.
Danke für die Antworten. Ich habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt, lasse auch gleich die HU machen.
-> Das genaue Problem ist, dass recht viel Benzin an der Stelle durchsuppt und in den Motorraum tropft.
Ich denke der Ring ist einfach in die Jahre gekommen - ich werde berichten.
Grüße,
Christ
Wenn da Benzin rausläuft oder raustropft ist irgendwas komplett faul - diese Dichtung habe ich noch nie ersetzen müssen, die dichtet nur Ansaugluft gegen Außenluft ab...
Genau. Benzin hat an dieser Stelle nichts verloren. Das kann die Dichtung auch in intaktem Zustand nicht leisten.
