Hallo kann mir jemand helfen ich würde gerne wissen welche Serienausstattung mein C4Cactus hat. Die VIN lautet vf70phmzbhe506136
Vielen Dank schon mal
Liebe Grüße
Stefan
Aus der FIN herrausgeraten: C4 Cactus PureTech 82 (Selection?), Baujahr 2017. Da Deiner 4000 Nummern vor meinem ist, würde ich die Bauzeit auf  Anfang September 2017 schätzen.
1 oder 2 Bilder könnten helfen.
Bearbeitet von EntenDaniel
Vielen Dank für die schnelle Antwort ... und noch einen schönen Ostermontag LG Stefan
Am 1.4.2024 um 09:38 schrieb stef1969:
Liebe Grüße
Stefan
Versuchs mal hier:
vor 6 Stunden schrieb ACCM Freddy:
Versuchs mal hier:
super vielen Dank .... Habe es mal dort angefragt.  Gruß Stefan
hier nochmal die Infos.
Fred :)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 CACTUS
Organummer (DAM) 14694 82 1 0144
Datum Garantiebeginn 27.02.2017
Motorseriennummer 10 B215 0493034
OPB 006L
NRE e2*2007/46*0440*05
P4A 9807197099
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 CACTUS
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR EINSPRITZUNG EB2F 60KW
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE KDQ - LACKIERUNG TAPENADE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF UNIVERS ECO BOUDOIR "24"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FE"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB
MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB RADSATZ TACHOMETER 21 x NO
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG EINSPRITZER
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF ABSCHLIESSBARER TANKVERSCHLUSS
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1
HUBRAUM 1200 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 60 KW - 118 NM
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 13 x 59
FELGENART ALUFELGE 17"
DICHTUNG RADSEITE NICHT BETROFFEN
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/50 R17 V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP BVM MA
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
BREMSENTYP SCHEIBEN V NICHT INNENBELÜFTET/TROMMEL HINTEN
LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 60 AMPERE
PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE ANTENNE + GPS
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) BLENDE HINTEN UMRANDUNG WEISS
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE BEIGE
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE PLASTIK SCHUTZ UNTER MOTOR
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALLSCHEIBENWISCHER 2 GESCHWINDIGKEITEN + EINSTELLUNG
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) DÜNNE VERBUNDGLAS-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN SICHER.GLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR COHIBA
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN 1 DECKENLEUCHTE V 3 POSITIONEN + 2 LESELAMPEN
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITAL-KOMBIINSTRUMENT SEGMENT-LCD
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG DIREKTE AUTORADIO-BETÄTIGUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM OHNE DAEMMUNG FAHRERHAUS
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM NAVIGATION 2 FARBBILDSCHIRME
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY TOUCHSCREEN
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG HINTEN + KAMERA HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF LEDER + MANSCHETTE KUNSTLEDER
TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 640 60AH EF 640 EN
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF LINIE EINFÜHRUNG 1
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "06"
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 16 DM - STAERKE 12 CM
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG OHNE ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
Olive-braun, AirBump Dune, Interieur Habana braun? Interessante Kombi.
Gebaut am 30.Januar 2017. Hätte jetzt nicht gedacht, daß bei einem Abstand von rund 4000 in der FIN fast ein ganzes Jahr zwischen sind.
vor 13 Stunden schrieb EntenDaniel:
Leider war der Cactus nicht der Topseller. Schau mal auf Wikipedia die Produktionszahlen an, das ist traurig...
  • Traurig 1
