DS Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Es hätte mir als langjährigem DS-Fahrer eigentlich nicht passieren dürfen, aber es ist passiert: Der Versuch, die Heckklappenverriegelung ein wenig strammer   einzustellen, endete damit, dass sich die Heckklappe  nun nicht mehr öffnen lässt. Ich kann den Druckknopf  der Verriegelung hineindrücken, soviel ich will, es rührt sich nichts mehr.  Was nun???
Evtl. hilft leichtes Anziehen der Heckklappe nach oben während du den Knopf drückst.
Oder auf den unteren Rand der Heckklappe drücken! Macht für mich mehr Sinn, wenn es jetzt zu stramm eingestellt ist.
vor 8 Minuten schrieb priusb78:
Würde ich auch sagen: Knopf drücken, Klappe drücken und dann direkt ziehen.
vor 51 Minuten schrieb divina21:
Ansonsten und wenn gar nichts hilft: Rückbank ausbauen und Schloss von innen öffnen. Ggf. die Schlossfalle einseitig abschrauben (M5).
Bearbeitet von M. Ferchaud
Leider hilft alles Drücken nichts, die Verriegelung hat nicht das geringste Spiel und die Klappe sitzt bombenfest :((
Ich versuche also schon, mich mit dem Gedanken anzufreunden, vom Innenraum her in den Kofferraum zu kriechen, naturgemäß unter Verrenkungen fluchend...
danke für eure Tipps!
Wolf
