Hallo Ihr Profis!
Ich kämpfe gerade mit der Kühlmittelstandsonde. Bekomme unregelmässig, aber meisst nach heftigeren Fahrzeugbewegungen und kurz naxch dem Erreichen der Betriebstemperatur die schöne Anzeige: Sofort Halten, Kühlmittelstand usw... Jetzt bin ich mir aber sicher das nix mehr am Wasserkreislauf leckt und kein BLäschen Luft mehr im System ist. Stand ist auch seit drei Wochen OK. Hab deshalb die Sonde im Verdacht. Kontakte am Stecker schauen gut aus. Die Sonde selbst hab ich gut geputzt und dachte erst es sei gut so .... bis zur nächsten längeren Fahrt. Prinzipiell wär mir die Meldung ja egal ... man gewöhnt sicjh ja auch an .... linkes/rechtes Bremslicht defekt ... aber nach einem Hauptschlauchfetzer und einem Totalzerfall der Plastikteile des Kühlers (sind einfach weggebröselt) denk ich mir das so eine vitale Funktion doch richtig angezeigt werden sollte. Will heissen: es bleibt doch immer der Verdacht dass doch wieder was leckt und die Machine gleich das Kochen anfängt.
Deshalb die Frage: Auch schon mal sowas gehabt? Was kann an so ner simplen Kontaktmessung schief gehen? Hat jemand eine funktionsfähige Sonde über, die er mir zum Testen leihen könnten (oder verkaufen könnte)??
Herzlichst
Uli
XM Y3 V6 24V, titangrün und sicher bald mit Gas
Hi Uli,
Ja, und ich habe es immer noch. Nachdem die ZKD gewechselt und der
Kühlkreislauf überprüft wurde, werde ich als Nächstes diese blöde Sonde
tauschen und alle Kabel, die dahin führen, durchmessen.
Kabelbruch? Wackelkontakt?
Nein, leider nicht. Im Gegentum.
Martin
