Xantia: Steuergerät ZV Beifahrertüre vorne gesucht
Es ist machbar, außer der Steckerform hat sich nichts geändert. Wenn man bei Citroen ein neues Türschloß bestellt hat mußte man den eckigen Stecker abschneiden und den neuen anbringen. Umgekehrt geht das natürlich auch.
vor 11 Stunden schrieb PuckX2:
Es geht um die ganze Einheit Beifahrertür ZV mit Schließmechanismus. Bei den hiesigen Schlachtern X2 sehe ich Schlösser mit: ich meine einen rechteckigen, zweireihigen Stecker, auch glaube ich mit mehr als den 6 hier vorhandenen Steckerpins.
Genau. So sieht ein Schloss vom X1 (1996) aus, auch vorne rechts. Der X2 müsste bis Orga 8575 das gleiche Schloss haben.
Wenn Matgom meint, einfach das andere Schloss nehmen und den dazu passenden Stecker anbringen, funktioniert, dann sollte zumindest die Anzahl der belegten Steckerpins identisch sein.
Nur, wenn alle Pins belegt sind.
Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Hier der Plan für die Zentralverrieglung.
Mit Super-Zentralverriegelung (Alarmanlage) sind genau sechs Pins belegt.
Schaltplan für X2 ab Orga 8576.
Mit den beiden Plänen sollte es kein Problem sein, das umzustricken.
Ach ja: Schaltpläne für die Super-Zentralverriegelung scheint es beim X2 nicht zu geben. Vielleicht entfiel diese Option mit dem X2.
Ob das auch mechanisch identisch ist und passt, weiß ich auch nicht.
Das hat @bx-basis bereits beantwortet.
Laut Schaltplan haben X2 bis Orga 8575 weiterhin einen sechspoligen Stecker, also wie beim X1. @PuckX2: Aus welcher Orga stammt das Schloss auf Deinen Fotos?
vor 20 Stunden schrieb TorstenX1:
Bei Gebrauchtteilen ist noch zu beachten, daß beim X1 die Schalter für die Innenraumbeleuchtung im Türrahmen sitzen und beim X2 in den Schlösser...
Bei dem oben abgebildeten X1-Schloss aus einem Xantia ohne Super-ZV ist Pin 6 trotzdem beschaltet, und zwar mit Masse (Pin 4) verbunden, wenn die Tür geöffnet ist.
Bearbeitet von AndreasRS
So, Rüdiger schickt mir jetzt ein Schloss zu. Und dann schauen wir, ob damit alles funktioniert.
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Es ist genau das besagte defekte Türschloss, um das es in diesem Thread geht:ORGA 8634.
Danke für die schnelle Hilfe, auch wenn es jetzt doch nicht ans "um stricken" geht. Deinen "Schloss Vergleich" speichere ich mir auf jeden Fall ab.
vielleicht könnt ihr von dem Schloss die Pins prüfen, messen und beschreiben. Dann wissen zukünftige Umstricker, welche Kabel sie verbinden müssen.
Die Schaltpläne liefern doch alle erforderlichen Informationen
