Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied erklären warum auf die 2cv Motoren schwarze oder rote Schilder aufgenietet wurden. Deutet das auf die PS Menge des Motors?
Dankeschön
Du meinst die, aus den 80ern? Dabei handelt es sich um verschiedene Motortypen. Siehst Du auch an der Motortypnummer
rot: A06/635
schwarz: A06/664; optimiert zur Verwendung von Normal-Benzin; niedriegere Verdichtung, andere Zündkurve, andere Vergaserbestückung, weniger PS, niedrigere Abgaswerte etc.
Bearbeitet von EntenDaniel
...und bis 1985 die roten 635 mit Blechen als Luftführung um die Zylinder , dann die schwarzen 664 mit der Asphaltpappe oder Gummi, oder was es war drumherum. Zumindest in Deutschland. In F gabs die 664 glaube ich nie.
Genau, in F blieb der 635er bis zum Schluß.
Dort ist ein kleiner Fehler drin. Der abgasreduzierte Motor hieß nicht A06/654, sondern A06/664.
ACCM Oliver Weiß
  Am 4.4.2024 um 17:02 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Danke, ist korrigiert.
Und korrekterweise hat der 664er Motor eine Verdichtung von 7,9:1.
