Hallo, ich suche die Gummipuffer, die beim GS Break hinten zwischen Stoßstange und Stoßstangenecken sitzen in gutem Zustand.
Hat jemand etwas im Angebot?
Gibt es einen Unterschied zwischen Limousine und Break? Ich glaube eigentlich nicht.
viele Grüße, Marcus
Bearbeitet von mcglogg
Es gibt Unterschiede zwischen Gummipuffer für Limousine und Break. Die Ersatzteilnummer sind:
Berline: GX 71 109 01 A (links) und GX 71 110 01 A (rechts)
Break: GX 71 109 02 A (links) und GX 71 110 02 A (rechts)
vor 3 Stunden schrieb ubogaart:
Bedingt durch die unterschiedlichen Drehpunkte der Heckklappen "fallen" die Heckklappen auf Stoßstangenhöhe in einem anderen Winkel ins Schloss...
Links für Limousine und rechts für Break habe ich als Neuteil. Gebrauchtteile (wahrscheinlich Limousine) sind sicher auch noch da, muss ich aber suchen. Das klappt aber frühestens in 2 Wochen.
Bernhard
Vielen Dank für die Infos! Das erklärt auch, warum das reichlich kaputte Teil für rechts, dass ich habe. Probleme macht beim Schließen der Heckklappe. Wieder was gelernt.
Das Teil für rechts nehme ich auf jeden Fall. Was möchtest du dafür haben?
Und würde das schneller klappen als in zwei Wochen?
viele Grüße, Marcus
Hallo Marcus,
schneller geht leider nicht, da ich erst wieder in frühestens 2 Wochen in die Scheune zum Suchen komme, sorry.
Alles weitere, wenn ich alles gefunden habe...
Bernhard
Am 3.4.2024 um 15:56 schrieb ubogaart:
vor 23 Stunden schrieb A.B.K.:
Hier das Erklärfoto:
Zu Info: Ich hatte vor geraumer Zeit dieses Paket angeboten:
Ist auch ein Puffer dabei, allerdings rissig.
vor 10 Stunden schrieb M. Ferchaud:
wie ich jetzt gelernt habe, ist das der Puffer für die Limo. Und ich brauche die für den Break. Hatte ich oben gar nicht dazu geschrieben, aber hole ich hiermit nach. Ist jetzt im ersten Post auch geändert.
Hallo Bernhard, ich hatte dir eine Pn geschrieben, aber vielleicht konntest du sie nicht sehen.
Was möchtest du für den NOS Puffer rechts für den Break haben? Du musst keine weiteren Teile suchen, mein linker ist noch okay. Wann könntest du ihn schicken? Ich hatte es so verstanden, dass du nur nach den Gebrauch Teilen noch suchen müsstest, da bräuchte ich aber nichts mehr.
viele grüße Marcus
Ich bin immer noch auf der Suche…
