Hallo !!!
Bei meiner Citrone  C6  2,7 HDI  BJ. 2007 sind die Br.-Kl. hinten fällig, die möchte ich selber tauschen .
Muß man da speziell auf was achten - wegen der elektrischen Handbemse ?
Oder kann man den Kolben wie üblich zurückschrauben - od. drücken. ?
Gibt es eventuell eine Rep.-Anleitung?
Bearbeitet von maddiet
Nein, du mußt sie per Auslesegerät lösen. Und falls es das erste mal
ist, dass du Bremse machst, mach es bitte nicht allein. Such dir jemanden,
der es schon erfolgreich gemacht hat und lass es dir zeigen. Es gibt
schon einiges, was man falsch machen kann.
Das kann ein YT-Clip nicht ersetzen.
Soll keine Belehrung sein, nur ein Bitte.
Und bevor Du einfach neue Klötze draufpackst auch mal die Dicke der Bremsscheiben nachmessen, insbesondere wenn sie ein schönes riefenfreies Tragbild haben und optisch toll aussehen. Die Verschleißgrenze sind nur 2mm unter Nennmaß, d.h. wenn mehr als 1mm runter ist dann taugen sie schon nicht mehr für einen weiteren Satz Bremsklötze.
ACCM Rudolf Götz
Am 3.4.2024 um 14:31 schrieb maddiet:
Bremse lösen (Innenraum), dann Akku abklemmen (Minuspol). Vielleicht zuvor Funktion prüfen bei jedem Rad, der Hebel kann ggf. festkorrodiert sein.
Bremsseile aushängen.
Kolben drehen (im Uhrzeigersinn) plus drücken.
Achso, das hab ich vergessen, vor dem Stromlosmachen Fensterscheibe etwas öffnen und vehindern, daß der Kofferraumdeckel zuschnappen kann (Tuch auflegen).
Bearbeitet von ACCM Rudolf Götz
