Unterschiede Rücklaufbündel 5270AL
Xantia-Harald
beim Vergleich zweier 5270AL-Hauptrücklaufbündel aus einem X1 und einem X2 ist mir aufgefallen, dass es dort wohl einen Unterschied gibt.
Das erste Bündel stammt aus einem Schlacht-X1 1.8 16V mit Klima und BE3, das zweite auf dem Bild steckt in meinem X2 mit identischer Motor-Getriebekonstellation ebenfalls mit Klima.
Wie auf folgenden Bildern zu sehen, sind die beiden Leitungen für die HK-Rückläufe beim ersten getrennt aufgebaut, bei meinem teilt sich die Leitung in einer Y-Form auf.
Hat das einen speziellen Grund bzw. hat jemand eine Info, ob da was beim 5270AL ab einer bestimmten ORGA geändert wurde?
Das NOS-Rückkaufbündel mit der Nummer 5270P4, welches noch etwas angepasst werden muss bevor es in meinem X2 landet, hat für die HK-Rückläufe ebenfalls zwei separate Leitungen, genau wie oben im ersten Bild bei dem X1-Bündel.
Grüsse
Bearbeitet von Xantia-Harald
Auf Deinem Foto meine ich kein Y zu erkennen. die beiden Schläuche laufen ab dem Verbinder, den man auch in Deinem ersten Bild sieht, ganz einfach parallel. 100 % sicher bin ich nicht. Einen technischen Grund für ein Y an dieser Stelle dürfte es nicht geben.
975px-Xantia-R%C3%BCcklauf-H%C3%B6henkor
Hier aus einer anderen Perspektive. Oben im Bild die Klammer, ab der die beiden Schläuche parallel verlaufen.
825px-Xantia-Hauptr%C3%BCcklaufbuendel-a
Es handelt sich um das Haupt-Rücklaufbündel, welches ab Orga 6384 in allen Xantias verbaut wurde und je nach Motor, Getriebe, Hydractiv-Ausstattung in 111 Ausführungen existiert. Am Reservoir belegt es, von vorne gezählt, den zweiten der seitlichen Anschlüsse. Bei vielen Ausführungen ist der Ansaugschlauch zur Pumpe ein Teil mit diesem Rücklaufbündel.
825px-Xantia-Ruecklaeufe-X2-Hauptbuendel
Bei vielen X2 sind in dem Bündel zwei Stahlrohre, direkt rechts neben der Batterie. In diesem Teil ist der untere Teil (und nur dieser) vom Stahlrohr trennbar. Das zweite Stahlrohr gehört zum Ansaugschlauch. Die beiden kleinen Schläuche von den Höhenkorrektoren sind auf diesem Foto schlecht zu sehen, aber natürlich vorhanden.
Kannst Du bitte nach dem Ausbau Fotos anfertigen?
Bearbeitet von AndreasRS
Xantia-Harald
Ja, klar:-) Allerdings kann ich im Moment noch nicht einschätzen, wann genau es mit dem Tausch der Rückläufe bei mir losgeht (ggf. erst zweite Jahreshälfte). Wenn es soweit ist, werde ich aber auf jeden Fall berichten inkl. Fotos.
Grüsse
Xantia-Harald
Hier mal noch ein zweites Bild von den HK-Rückläufen bei meinem X2.
Ich sehe auf beiden Fotos 2 separate Schläuche, kein Y.
Xantia-Harald
Ok, jetzt sehe ich es auch. 😆
