Hallo, nach der der Winterpause, blinkt plötzlich das Airbag Symbol. Irgendeine Idee was das sein kann? oder wo man nachschauen kann?
Die Stecker unterm Sitz mal abstecken Kontaktöl drauf und wieder zusammen
Auslesen. Dann weitergucken.
wenn man auf gut Glück fummeln muss: Die Stecker unter den Sitzen sind immer verdächtig, doch wenn`s gut werden soll nicht alle Stecker lösen, das produziert evtl. nur zusätzliche Fehler. Airbagleuchte, anfangs blinkend: Die orangenen Stecker. Seitenairbagleuchte: Die roten Stecker.
Gruß Gerd
Symbol heißt Seitenairbag. Aber das blinkt nicht, sondern leuchtet.
Wie auch immer, viel Erfolg bei der Suche.
was Blinkt? Airbag oder seitenairbag?
beim X2 Neuzugang blinkt bei uns der airbag wenn die Amateure den sitz mit Wucht vor und zurückschieben. ich fummle dann sachte am Kabel in Richtung steckverbindung. dann blinkt nichts mehr.
Anmerkung: der vorbesitzer hat vor dem verkauf an uns den sitz gewechselt. die kabelverlegung ist jetzt auch keine Werksverlegung mehr.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
So verschafft man sich einen Wettbewerbsvorteil: 8 Minuten Zeitersparnis durch den Verzicht auf die originale Installation und Entsorgung der Befestigungen, und nächste Besitzer hat dann gerne mal über eine Stunde Arbeit an der Backe.
vor 11 Minuten schrieb TorstenX1:
hier ist es noch etwas anspruchsvoller, ich vermute, der 1.8 16V hatte vorher noch keine el Sitzverstellung und aktuell wurde ein Teilelektrischer Sitz verbaut. Gibt dann insgesamt mehr Kabel.
vor 1 Stunde schrieb HDI JUNKIE:
Das ist eine Seuche😉
Ist dieser Teilelektrische Sitz der org Sitz zu dem Fahrzeug?
Grüße Matthias
