Hallo, ich bräuchte mal Hilfe.
Wegen Wassereinbruch, ist bei meinem Jumpy S1, das Airbag-Steuergerät geflutet.
Folgende Daten Autoliv 550 90 4200 / 1489306080 für U60/U64, ACU-N-04-A. (AVANT Pfeil nach rechts)
Ich benötige Euer Hilfe, wo ich sowas bekommen kann. Scheint schon recht rar zu sein?
MfG. Knut
Haben leider ziemlich alle das selbe ....
Problem meinte ich deshalb rar ...
Hab ich dir, ist vom Evasion mit 2 Airbags.
Genau das, was du da brauchst.
Jens
Hallo Jens,
wenn die CodeNummern stimmen, dann möchte ich`s gerne nehmen.
Ist zwar ein Jumpy mit nur einem Airbag, aber wie gesagt.... Das wäre toll.
Knut 02334/923341
Passen alle. Im Rechteck unter dem Pfeil steht bei mir noch AG. Fertigungsdatum ist 27.12.2000. Also Evasion. Eventuell mußt du den 2. Airbag austragen oder mittels Widerstand simulieren. Angeschlossen waren auf jeden Fall 2 Gurtstraffer.
Ging aber bis zum Ausschlachten ohne Auffälligkeiten und hat keinerlei Korrossionsschäden.
Kannst du gerne haben, schickst mir eine PN, dann bekommst du meine emailadresse und schickst mir einen Paketschein an dich.
Fertig.
Wenns funktioniert, darfst du gerne etwas spenden.
Jens
Hallo Jensg,
leider komme ich nicht weiter und peinlich ist es mir auch.
Können wir nicht nach alter Väter-Sitte den Versand regeln.
Ich brauche das Teil auf jedenfall. Da wird es meinerseits nicht an den Versandkosten scheitern.
Bitte um Rückmeldung.
MfG Knut.
Passiert. Bin morgen unterwegs, eventuell morgen abend gehts in die Post.
Bekommst die Sendungsnummer.
Ging heute morgen in die Packstation, Sendungsnummer per email raus.
Jens
Das Steuergerät ist gewechselt. War beim Citroen-Händler hier am Ort.
Dort wurde versucht das Steuergerät zu programmieren, Ergebnis: keine Kommunikation möglich.
Frage: Wie könnte es weitergehen?
Schönes Wochenende, Knut
Hast einen Schaltplan per mail bekommen. Damit kennst du die Pinbelegung, die hoffentlich stimmt und kannst einen Simulationswiderstand anstelle des fehlenden Airbags einsetzen.
Es waren ja im Schlachtfahrzeug zwei Airbags verbaut. Das Problem mit der Kommunikation besteht darin, das es keine OBD2 Schnittstelle ist, sondern es einen speziellen Pin im Stecker gibt, der direkt aufs Airbagsteuergerät geht. Das alles klappt nur mit Bj 2000 Rechner und Software, soweit mir bekannt.
Jens
Der Fehler muß auch nicht gelöscht werden meines Wissens sondern er geht weg sobald der Selbsttest I. O freigibt
Ist so, und bei den alten Kisten ist das echt nicht einfach, ins Airbaggerät zu kommen, dagte mir ein Fiathändler, der das mal machen mußte. Dauerte recht lange, dem Teil beizubringen, das es nur einen Airbag hat. Alte Software halt, das fängt schon mit der seriellen Schnittstelle an, der du sagen mußt, an welchem COM-Port sie steckt.
Drum hatte ich das bei meinem Scudo JTD aufgegeben und die Variante Kombiinstrument anpassen gewählt.
Jens
