Hi Leute hab einen Xm v6 Riemen Bj 97 y4 nachdem das mein "Everyday Auto" ist sind wieder mal ein paar Sachen zusammengekommen die gemacht gehören
Unter anderem Fensterheber Vorne Fahrerseite Seil gerissen Sicherungshalter Motor verschmort und Zahnriemen sollte auch gemacht werden und eventuell gleich diverse Motordichtungen neu im aufwaschen (verliert etwas öl an der Spritzwand)
Könnt ihr mir sagen wo ich die Teile dafür am besten bestelle? bei den "Normalen" Autoteile Lieferdiensten bin ich mir nie so sicher ob das das richtige Zeug ist....
Gibts beim Zahnriemen Satz Qualitäts Unterschiede ? Wenn ja welchen nehme ich?
Wenn man den Zahnriemen macht sollte man was anderes auch machen ? (bei meinen Alfas kommt zb immer Wasserpumpe dazu.
Vielen Dank für eure hilfe und frohes Schweben
vor 6 Stunden schrieb XmAlex:
Einen, bei dem die Rollen und der Spanner Markenware sind. Im Zweifel beim Verkäufer nachfragen, meist wird nur der Hersteller des Riemens angegeben.
Die Wasserpumpe ist obligatorisch. Ich hatte btw  in jüngster Zeit 2 von INA, die trotz ihres wohlklingenden Namens das Wechselintervall nicht durchhielten.
Kurbelwellen-Simmerring unbedingt erneuern, und über die 4 Nockenwellensimmerringe nachdenken.
Prüfen und ggf. erneuern, weil sie eh abgebaut werden müssen: Kurbelwellen-Riemenscheibe, Umlenk- und Spannrolle des Flachriemens, beide oberen Motorlagerungen.
Bearbeitet von TorstenX1
Richtiges Zeug gibts bei Citroen. Leider bei weitem nicht alles. Um den Aftermarket kommt man also nicht drumrum.
Fensterheber gibts nicht mehr. Reparieren.
Sicherungskasten gibts den noch? Der ist in letzter Zeit schön gut teuer geworden.
Bei den Motordichtungen ist man besser dran, das ist alles mit Dichtmasse abgedichtet (ausser Ansaugluftverteiler), von daher sind dort keine Ersatzteilengpässe zu befürchten. :D
Mit 2 INA Wasserpumpen, die bei ca. 100.000 und bei 40.000 km angefangen haben zu tropfen, kann ich auch dienen.
Ansonsten rate ich von Zahnriemen der Fa. Conti ab. 2 mal gerissen bei unter 120.000 km und unter 10 Jahren. Einer von mir verbaut und einer von einem durchaus fähigen Forumsmitglied. Einen weiteren Riemen hatte ich vor 2 Wochen, der in den letzten 10 Jahren nur 50.000 km gelaufen hat. Der hatte so dermaßen viel Riemenabrieb in der Verkleidung liegen, dass ich mir sicher bin, dass er die 120.000 km niemals erreicht hätte. Als Zahnriemenkits würde ich heute Gates oder Dayco. Wenn eine einzelne Wasserpumpe gekauft wird, ist Hepu wohl eine ganz gute Wahl. Wenn sie für einen ES9J4 verfügbar ist.
Interessant. Abgesehen davon daß ich bislang außer zu meiner Werkstattzeit keine ZR beim ES9 gewechselt habe (und da auch nur 2 mal glaube ich) hatte ich bislang weder mit Riemen noch mit Wasserpumpen der o.g. Hersteller irgendwelche Probleme, und beim eigenen Auto habe ich glaube ich alle Hersteller durch nach 11 Riemenwechseln (Conti und INA waren definitiv dabei). Allerdings lag mein Wechselintervall bei 80tkm (gemäß Werksvorgabe bis Baujahr 1993) die jeweils in 2 bis 2,5 Jahren erreicht wurden. Von Alterung kann man da noch nicht sprechen und die 50% mehr Laufleistung die man ab 1994 bei PSA eingeführt hat habe ich halt nicht ausgereizt. Einen einzigen Zahnriemenschaden hattte ich nach wenigen Tausend km, den habe ich durch einen gücklichen Zufall entdeckt als der Riemen noch ca. 2/3 seiner ursprünglichen Breite hatte. Ursache war aber ein eierndes Nockenwellenrad, der Riemen konnte da gar nichts für.
vor einer Stunde schrieb GuenniTCT:
Bei Gates Kits fand ich mehrfach No-Name-Riemenspanner, deren Spannungsanzeige nicht funktionierte bzw. den Dienst quittierte, wenn man verkehrt herum spannte (ein Kunde von mir tat dies und reklamierte anschließend). Verwendung ist dann immer noch möglich, man sollte aber ein Meßgerät für die Riemenspannung verwenden.
Die beiden gerissenen Riemen waren beide in einem 2L 16V Motor verbaut. Der Riemen, der neulich seinen Abrieb in der Zahnriemenverkleidung verteilt hat, war ebenfalls ein 2L 16V. Beide tropfenden INA Pump waren im V6.
vor 22 Stunden schrieb TorstenX1:
Vielleicht hilft dagegen, die Spannrichtung, die auf dem Spanner steht, einfach einzuhalten. 😉
Moin Moin,
ich muss die Bremsen an meinem XM Y4 2.0 16 V von 1994 erneuern. Hat jemand von euch eine empfehlenswerte Adresse ?
Neben meiner Visa kenne ich das Leid zu gut, laut Datenblatt soll das Teil passen, nachdem man alles zerlegt hat, dann die böse Überraschung.
Bin um jeden Hinweis dankbar.
vor einer Stunde schrieb xmchris:
Moin Moin,
Wo kommst du denn her?
Fred
vor 7 Stunden schrieb Kugelblitz:
Fred
Flensburg
  • 9 Monate später...
Hi ich muß nochmal Nachfragen mein Mechaniker bekommt bei Citroen selber garnichts mehr!
Brauche Zahnriemen + Wasserpumpe für den 190 Ps V6 und Bremsscheiben vorne + Kötze.
Hat einer einen Händler oder Shop wo ich das bestellen kann?
Lg Alex
vor 13 Minuten schrieb XmAlex:
Lg Alex
@TorstenX1 oder http://www.citropart.de oder  https://www.der-ersatzteile-profi.de/ fallen mir da ein.
Bei Citropart hab ich mal angefragt da auf der Hp nichts zu finden ist.
Das zweite werd ich mal versuchen vielen dank!
so Citroparts ist die Rettung die können alles was ich brauche besorgen Tnx
Am 22.1.2025 um 09:57 schrieb XmAlex:
Lg Alex
Hi, ich hatte bei ebay.fr und ovoko.fr gute Erfolge XM Y3 2,0
und dabei waren Scheiben, Klötze vorn und hinten von Brembo 😉
diverse Schalter, Lämpchen und Kugeln und ne Benzinpumpe mit dem richtigen Anschluss 😎   lieben Gruß
Wow Ebay hab ich schon lange nichts mehr gesucht kam mir immer Tot vor aber gut in Fr wirds schon noch was geben...
Also es ist ein neverending Alptraum der Zahnriemensatz den ich bekommen hab ist für Bj ab 99 meiner ist aber bj 97 das heißt der hat noch den Hydraulischen Spanner den es scheinbar garnicht mehr gibt....
Hat jemand Ideen dazu?
Der ursprüngliche Spanner (kostete allein um 600,- Euro) wurde ersetzt, dazu würde die Wasserpumpe geändert. Du hast also sicherlich die richtigen Teile erhalten. Aber schau die Wapu an, oft wird die für C5/C6 geliefert.
Etwas seltsam, daß bei deinem Auto offenbar noch der erste Spanner drinsteckt...
