Hallo Experten, mein C4GP meint neuerdings, dass er bei 27° Außentemperatur und Eingestellten 14° (kälter geht nicht) heizen muss.
Fehlerauslesen mit Diagbox bringt keinen Fehler, aber der Sonnenlichtsensor zeigt 0% obwohl mit Taschenlampe beleuchtet. (s. Bilder)
  • Wie ist der zu tauschen? Muss ich da das Armaturenbrett zerlegen?
  • Wieviel kostet so ein Sensor, bei den üblichen Internethändler hab ich ihn nicht gefunden.
  • Bzw. gibt es Widerstandswerte mit denen ich den Sensor messen kann
Bearbeitet von andileibi1
Der Wert wäre mir noch egal, 6549°C Ausströmertemperatur wie auch CO und NO Sensorwerte müssten eigentlich bedeuten das du sofort tod bist.
Denke aber eher der Fehler ist in den 0V Versorgungsspannung zu suchen.
Hallo, stimmt schon, aber was ist dann mit der Ausströmertemperatur wie auch Versorgungsspannung des Lüfters mit 0V?
Eventuell sollte das Klima-Steuergerät auch noch ausgelesen werden. Aber läuft das Gebläse nicht nur bei laufendem Motor?
Kann durchaus sein, das die Klima gar nicht ein war bzw versorgt (Zündung ein), dann würde es allerdings einiges erklären. Habe die erfahrung gemacht, das die Diagnose oft besser ist mit laufenden Motor machen (ausnahme Elektronische Lenkradsperre, dort muss bei meinem einmal aus und wieder eingeschaltet werden).
vorab mal vielen Dank für die Antworten....
@Merlin667, die 6549°C liegen an den nicht vorhandenen Temperatur Sensoren, hab ich hier im Forum schon mehrmals gelesen. Auch die 0V Versorgungspannung des Lüfters machen mir keine Sorgen, der Motor war beim auslesen aus....und der Lüfter funktioniert ja, er schaufelt halt nur heiße Luft in den Innenraum anstatt Kalter.
Wie im Eingangspost beschrieben vermute ich den Sonnenlichtsensor und hier nochmals die Fragen dazu:
Am 7.4.2024 um 22:49 schrieb andileibi1:
Wenn o.g. Zitat und Bilder passen: Original Citroen / Peugeot / Opel SONNEBESTRAHLUNG EMPFÄNGER 643604 115,15 € plus Versand
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sonnebestrahlung-empfaenger-a1141963
Der Sensor steckt in Gitter 5.
Bearbeitet von Ronald
Bei mir hat der Aussentemperaturfühler im rechten Außenspiegel meines C4GP II solche Heizattacken verursacht. War ein gebrochenes Kabel im Drehbereich des Spiegels. Ob das beim Vorgänger anders ist kann ich nicht sagen.
