ich habe gerade keine Möglichkeit um Fehler auszulesen - was kann sich an einem 1.8er C4GP1 von 2008 alles verbergen hinter den drei Warnleuchten:
- Gelbe ABS Leuchte
- Gelbe ESP-Leuchte
- Gelbe Auto P off Leuchte
Danke!
Ausm Bauch raus: Problem mit ABS-Sensoren. Oder elektrischer Feststellbremse. Oder schwächelnde Batterie. Oder alles zusammen.
Oder was anderes... ich bin nicht Automobil-Mechatroniker. Aber bei den genannten Dingen würde ich mit Suchen beginnen.
Haste den Hobel schon mal ausgelesen?
Fred
Nach drüberschlafen grenze ich ein und sage: elektrische Feststellbremse oder schwächelnde Batterie.
Ich hatte den Freundlichen so verstanden: Die elektrische Feststellbremse meldet "Problem!" auf dem Bus, und in der Folge quittiert dann auch ABS/ESP, weil diesem Rechner nun Werte fehlen, die die Feststellbremse beisteuern sollte.
Idealerweise ist es nur eine schwächelnde Batterie. Die Symptomatik ist durchaus passend.
Bearbeitet von fgee
vor 36 Minuten schrieb fgee:
Hoffen wir es. :)
Wenn man unbedarft (wie ich) an die Sache geht, ich würde erstmal die Batterie laden, ob dann die Symptomatik verändert wird.
Und gleichzeitig die Frage, zieht die Feststellbremse noch normal an und löst normal, wenn man es manuell auslöst?
Die gelbe Auto-P-Lampe leuchtet bei meinem ständig, da ich die Automatik deaktiviert hab. Wurde nicht gemacht, oder? Nicht, daß es mit den eigentlichen Fehlern nix zu tun hat?
vor 5 Minuten schrieb mozarella:
Die gelbe Auto-P-Lampe leuchtet bei meinem ständig, da ich die Automatik deaktiviert hab. Wurde nicht gemacht, oder? Nicht, daß es mit den eigentlichen Fehlern nix zu tun hat...
Dann dürfte aber die ESP-Leuchte und die ABS-Leuchte nicht an sein, oder liege ich da falsch?
vor 3 Stunden schrieb Kugelblitz:
Das nicht. Es könnte aber sein, daß die automatische Parkbremse deaktiviert wurde und nur ein vermeintliches Symptom eigentlich keins ist.
vor 14 Stunden schrieb Kugelblitz:
Nein.
Am 8.4.2024 um 14:59 schrieb (°\=/°):
vor 13 Stunden schrieb fgee:
Danke! 👍
Feststellbremse. Bei mir war es ein gerissener Bowdenzug rechts auf der Hinterachse.
vor 4 Stunden schrieb Otto77:
Würde man mit einem Block unters Auto schnell festellen. Wenn nichts zu sehen ist, mit dem Diagnosegerät die Bremse in Serviceposition bringen und danach die "Bündelung der Kabel" bzw. die "Kalibrierung der Bremse" starten. Eventuelle Fehler werden dabei auch erkannt.
