C6_Unbekanntes Object_Radhaus-links-vorn
ACCM Rudolf Götz
Hallo C6 Freunde,
ich würde gerne wissen, welche Funktion dieser waagrecht verlaufende Gummi-Schnorchel haben könnte. Das Bild stammt aus dem Radhaus des C6 nach Entfernen des Spritzschutzes.
Habe mit einem Draht hineingestochen, diese Tülle ist geschlossen.
Kann man da ggf. mit einen Bohrer drangehen, und wo kommt man raus?large.IMG_0764.JPG.af5bc0feee73279e28361685e3dba7cd.JPG
vor 59 Minuten schrieb ACCM Rudolf Götz:
Welche Seite? Ablauf Wasserkasten vor der Frontscheibe? Kann man den abgeschrägten dünnen Schlauch aus dem dicken Schlauch rausziehen?
ACCM Rudolf Götz
vor 9 Minuten schrieb Icksemm:
Fahrerseite.
dünner Schlauch kann bündig reingeschoben werden und beim Rausziehen des dünnen Teils gibt es nach ca. 4cm eine " Art Sperre".  Nachdem der Schlauch hinter dem Spritzschutz ist und ich keine Ablaufspur sehe, weiß ich nicht ob das ein Ablaufschlauch ist.
Bearbeitet von ACCM Rudolf Götz
vor 4 Minuten schrieb ACCM Rudolf Götz:
na kommt der aus dem Wasserkasen? Ich meine mich zu erinnern, daß der Wasserkasten rechts und links einen Ablauf ins Radhaus hat.
ACCM Rudolf Götz
vor 3 Minuten schrieb Icksemm:
Keine Ahnung. Kommt aus dem Blech = für mich Spritzwand. Ob das in den Wasserkasten weitergeht?
Wo müsste ich oben Wasser reinfüllen um das zu testen?
Einfach auf die Scheibe kippen...
ACCM Rudolf Götz
Danke für den Tip.
Das auf die Scheibe geschüttete Wasser kommt ca. 20cm weiter aussen raus, aus so einer etwa 5cm breiten  "Spielzeugsandschaufel" aus Gummi. Diese Schaufell ist senkrecht angeordnet (was in meinen Augen Sinn macht für einen Wasserablauf).
Die von mir bildlich dargestellte Tülle ist waagrecht angeordnet.
