CX Federkugeln im BX verbauen?
vor 27 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Es gab doch für den BX 55 bar Kugeln mit 500 cm³. Vorne mit 1,8 mm Bohrung, hinten 1,25 mm. Das müssten doch die konfortabelsten sein
Korrekt, das ist die 95630572. Serie bei BX 16, 19 non-GTi und Saugdiesel ab 1985 bis Produktionsende (Break nur bis 1987). In Verbindung mit tiefen Tuning-Stoßfängern nicht uneingeschränkt zu empfehlen...
vor einer Stunde schrieb ACCM Claude-Michel:
Nicht unbedingt. 70 bar auf 400 ccm federn weicher als 55 bar auf 500 ccm.
Grösserer Bypass ist ebenfalls nicht zwangsläufig komfortabler, sondern nur schwächer - im ungünstigsten Fall zu schwach - gedämpft.
Ausserdem haben die Dämpferplättchen den maßgeblichen Einfluss auf die Dämpfungscharakteristik und wirken immer im Zusammenspiel mit dem Bypass.
Sebastian Fernandez
vor 6 Stunden schrieb matgom:
montieren wir seit 15 Jahren 400 cm3 , 70 bar. Die halten viel länger.
Aber im 300 kg leichter BX sind 70 bar wirklich nicht vergleichbar. Und eher gefährlich.
Es muss immer das Gesamtsystem betrachtet werden, also neben der Kugel der Federzylinder, das Übersetzungsverhältnis, der Stabi und eben auch die Achslast.
ACCM Claude-Michel
vor 12 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Aber beim BX nicht anwendbar. Der ist zu leicht. Das Thema hatten wir schon weiter oben.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Ich behaupte Mal, dass wenn der Bypass größer ist, auch die Plätchen weicher sind. Sonst wäre der Übergang beim Ansprechen der Plätchen zu abrupt. Oder sehe ich das falsch?
vor 46 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Zumindest bei den konfigurierbaren Dämpferkörpern älterer D-Modelle hatten die Bypassbohrungen einheitliche Größen, unabhängig von Stärke und Anzahl der Plättchen. Eigens durchgeführte Versuche haben mir gezeigt dass tatsächlich die Plättchen den maßgeblichen Effekt auf die Dämpfung haben.
Inwiefern die Plättchen mit den Bypässen späterer Modelle korrelieren,  ist ja leider nicht hinreichend für die Öffentlichkeit dokumentiert.
