Suche für Xantia X2: Platine für Lenkradfernbedienung ... und gelbe Dämmung Fußboden vorn.
Die Platine mit den beiden aufgelöteten Steckern, angelöteten zwei Leiterbahnen und beidseitigen Knöpfen. Für Lenkradbedienung des originalen CD-Radios – Cassette passt nicht.
Die rechteckige Platine sitzt hinter dem Airbagbehälter im Zentrum des Lenkrads unterhalb des Durchbruchs für die Kabel Fernbedienung und Lenkradsensor, davon gehen zwei flache Leiterbahnen zu den Lenkradknöpfen rechts und links. Die Leiterbahnen sind sehr empfindlich bei Ein- und Ausbau, leider werden sie wohl auch spröde.
Wenn jemand noch ein komplettes Lenkrad mit der montierten und heilen Platine hat nehm ich auch gern das..
Und einmal Dämmung Fußraum vorn (dieses gelbe Schaumstoff-Formteil zwischen Karosserie und Teppich), nicht LHM-getränkt.
Danke und VG Kai
Bearbeitet von ACCM Kai
Hallo Kai,
es gibt beim X2 zwei Ausführungen für die Radioknöpfe:
• 4112 AE (außer Radio »RB1« mit Kassette)
• 4112 CX (nur Radio »RB1« mit Kassette)
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Kai,
Richtiger ist
• 4112 AE (außer Radio »RB1« und RD1)
• 4112 CX ( »RB1« und RD1)
Noch 🙂 einfacher zur Bestimmung: Das gesuchte Teil hat eine schwarze Platine statt weiß/beige.
  • Like 3
Also brauche ich.. 4112 AE ?
Jedenfalls das mit schwarzer Platine wie verbaut:
https://imgur.com/O8dlt35
https://imgur.com/mzEiGnz
Aufgedruckt auf der linken Leiterfahne steht noch 344 670-01.
Die Dämmung sollte universell sein .. 🙃
picture links problem
