Hallo liebe Leute,
bräuchte dringend eure Hilfe. Seit Ende Februar muckt meine Lenkung - Geräusche und Zittern - überwiegend wenn es kälter ist. Habe schon das ganze Internet durch - ohne Erfolg auf klare Hinweise.
Ab heute Mittag Totalausfall der Lenkunterstützung.
Wenn ihr mir aus euren Erfahrungen mitteilen könntet, woran es bei euch letzendlich gelegen hat, dann könnte ich die Liste abarbeiten.
Motor: ET3J4
Laufleistung: 174.500
Vielen lieben Dank und
Liebe Grüße
Das Auslesen des Steuergeräts der Servolenkung könnte hilfreich sein.
das kann man separat auslesen? Kann das nur Citroen oder wie liefe das ab? Vielen lieben Dank erstmal für den Tipp.
Liebe Grüße
Ja, die Lenkung kann nicht jedes Gerät auslesen. Ich habe so ein Teil von iCarsoft, aber das wird nicht mehr angeboten. Ich habe auch einen OBD II Dongle mit der Anwendung "Car Scanner"auf dem Schlauphon. Damit könnte ich bei meinen aktuellen Autos auch die Lenkung auslesen, bin mir aber nicht sicher, ob das auch beim C3 I geht.
Vielen lieben Dank nochmal für die Tipps. Habe mir jetzt einen Schlachtplan zurechtlegen können - den werde ich die kommenden Tage abarbeiten.
Einen schönen Start ins Wochenende nachher beim Feierabend.
Liebe Grüße
Marc
Mit ein wenig Glück sind es nur die Steckverbinder, die immer etwas Nässe und Salz abbekommen.
Im schlechten Fall steht da so etwas wie "Steuergerät defekt", was dann nicht so ganz billig wird.
Aber das wollen wir einmal nicht hoffen.
