Ab wann hatten die Breaks Gurte hinten?
Ich hab gerade wegen der Familiale-Umrüstung im anderen Faden in der Break-Karosse geschaut. Der hat eine normale Break-Ausstattung mit 5-Sitzen,ist Erstzulassung 11.1976 und ich hab keine hinteren Gurte gefunden. Hatten die damals keine Gurte hinten?
Ich meine mich zu erinnern das mein 78er Break da schon welche hatte.
Bearbeitet von SeppCx
Ist außer vom Baujahr sicher auch vom Auslieferungsland abhängig.
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Der war immer brav deutsch. 🇩🇪
Bei Modellen für F waren Gurte auf jeden Fall immer später verbaut als bei Exporten für D, Gurt- und Anschnallpflicht kamen hier einige Jahre später. Ich weiß nicht wie es beim CX aussah, aber der Gurt für den mittleren Rücksitz beim BX kam für F erst bei den letzten Modellen ab 92 glaube ich, in D war der von Anfang an drin.
Mein 82er Pallas luxemburgischer Auslieferung hat hinten keine Gurte, dürfen dann trotzdem Passagiere mitfahren oder gibt das Ärger (von der erhöhten Verletzungsgefahr bei einem Unfall mal abgesehen)?
LG Till
Sergej Gleithmann
EZ 8/78, Mj '79, CH- Erstauslieferung:
2x 3 Punkt Autimatikgurte.
Sieht original aus. Nur die Gurtschlösser sind andere als vorne.
Grüße Sebastian
Wenn es 1982 schon eine Einbaupflicht für hintere Gurte gab dann müssen sie nachgerüstet werden. Normalerweise dürfte das bei der Vollabnahme durch den TÜV schon auffallen und entsprechend keine Zulassung erfolgen wenn da was fehlt.
Die letzten beiden Male hat es die Prüfer wohl nicht gestört, Abnahme war jeweils ohne Mängel.
vor 10 Stunden schrieb Till Lüpertz:
LG Till
Falls das Gesetz nicht wieder aktualisiert wurde, gilt folgendes:
Kinder unter 6 Jahre müssen immer angeschnallt werden - dürften bei Deinem Pallas also nicht hinten sitzen - das Kind muß nach vorne. Gibt es mehrere Kinder unter 6 Jahre, darfst Du also nur ein Kind mitnehmen!
Kinder über 6 Jahre dürfen hinten mitfahren, wenn der Platz vorne mit Gurt schon von einem anderen Kind besetzt ist. Wenn Erwachsenene dabei sind, muß das Kind nach vorne und die Erwachsenen nach hinten (außer natürlich der Fahrer ;) )
Ähnliches gilt übrigens auch bei Fahrzeugen mit vorne 3-Punkt-Gurten und hinten Beckengurten. Kinder dürfen nur hinten mit Beckengurt gesichert werden, wenn der vordere Platz mit 3-Punkt schon von einem weiteren Kind belegt ist. Ansonsten heißt es auch hier: Erwachsene nach hinten, Kind nach vorne.
Bearbeitet von EntenDaniel
ich versteh das nicht ganz: Gurtbefestigungen haben sie doch alle (DS seit 62!) - warum nicht einfach Gurte einbauen?
