Xantia-Lenkung knackte ... aber warum?
Symptom: Lenkung macht knackende oder eher knarzende Geräusche in der Endposition, wenn der Wagen auf eigenen Rädern steht. Bei genauer Betrachtung bewegt sich der Lenkzylinder. (Leider hat Youtube das Video auf die Seite gekippt.)
Die Ursache ganz einfach, Unterleg- statt Distanzscheibe montiert:
Gut, dass wir das gesehen haben, bevor es die Leitungen erwischt hat.
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 7
ich habe nochmal in der Servicebox geguckt:
• bis Orga 6778 ohne Unterlegscheibe
• 6779-7126: Unterlegscheibe 3,5 mm und Schraube mit zwei Gewinden und Sechskantkopf in der Mitte
• 7126-7510: Unterlegscheibe 7 mm nur für Xantias mit ML5-Getriebe (TCT, V6, 2.1 TD), sonst offenbar keine
• ab 7511: Unterlegscheibe 7 mm für Xantias mit ML5-Getriebe, ansonsten Unterlegscheibe 3,5 mm
Der hier vorliegende Xantia hat aber kein ML5-Getriebe, da ist die dünne Unterlegscheibe eigentlich richtig. Die Ursache des Fehlers ist damit unklar und die dicke Unterlegscheibe keine fachgerechte Reparatur..
Vielleicht war da mal jemand dran? Gewinde eingefettet (macht oft nix, hier aber schon), nicht fest genug angezogen,...?
nein, nicht eingefettet, aber mit 120 Nm angezogen.
Leider finde ich dazu keine Unterlagen. BRE0085 bezieht sich nur auf die ältere Ausführung, die an dieser Stelle noch etwas anders ist.
