Kotflügel C5 ( x7 tourer ) tauschen
andreas.ploetzke
beide kotflügel sind bei meinem C5 3 (x7) tourer Bj. Mai 2009 vom scheinwerfer bis zum radkasten auf einer höhe von ca. 6 cm durchgerostet. Ich möchte diese austauschen. Scheint ein kostruktionsfehler zu sein da der kotflügel auf der innenseite eine wassertasche hat die den kotflügel früher oder später durschrosten läßt.
Wie gehe ich vor ?
Wie bekomme ich die kleine 3 eckige scheibe beim außenspiegel raus um an die verschraubung darunter zu gelangen.
wie komme ich an die anderen schrauben ran ? - gibt es eine explosionszeichnung oder ähnliches ?
Danke für tips und hilfe
baustromverteiler
Schick mir deine Mail per PM dann such ich dir den Leitfaden raus ... lG
Ich muß (Frauchen) bei meinen C5II Bj. 07 auch den linken Kotflügel tauschen,ist das so ähnlich wie beim X7?
Dann noch dazu,im Netz gibts Angebote von schon lackierten in Wagenfarbe unter 200€,was kann man davon halten?
vor 3 Stunden schrieb andreas.ploetzke:
tips
Hier kannst Du Dir zumindest die Befestigungspunkte der einzelnen Bauteile raussuchen.
Gruß Jens
Danke,das hilft mir weiter.
Für die 'Entriegelung" der Stoßstange wird ein langer Haken benötigt.
vor 1 Stunde schrieb wolffi50:
nein, c5 II und III haben karosserie-technisch und auch sonst wenig miteinander zu tun. hingegen sind c5 I und II mehr oder weniger identisch. also die baujahre 2001-2007.
  • 3 Monate später...
Moin Moin von einem Neuling,ich würde gerne wissen ob der thread weiter ausgeführt werden könnte?
Ich habe ebenso 2 vergammelte Kotflügel vorn und möchte mich gerne ans Tauschen machen.Die Frage vom Themenstarter interessiert mich auch: 1.Wie bekommt man die Schraube unter der kleinen Dreieck-Scheibe raus?
2.muss die Stoßstange komplett abgebaut werden oder reicht es die Seiten der Stoßstange zur Seite zu biegen?
3.Muss ich irgendetwas besonderes beachten?
Ich fahre einen V6 von 2009 und würde auch gerne noch meinen schreienden Anlasser wechseln....hat da jemand auch einen Tip für mich?
Vielen Dank euch im Voraus
Bearbeitet von Noilink
Grammatikfehler
vor 17 Minuten schrieb Noilink:
V6 von 2009
benziner oder Diesel?
