nun habe ich weiter gesucht, ohne Erfolg, noch immer habe ich keinen  Zündfunken ! Die Batterie ist voll geladen aber auch damit  kommt kein Funke. Jetzt möchte ich zuerst die Zündspule testen. Ich habe an den 2      3 poligen-Anschlüssen 1,4 bis 1,3 Ohm gemessen.        Ist die Spule damit in Ordnung ?
 Hier mein CX :  Baujahr 1983  MA-P  K100/5000  Fahrgestell-Nr. VF 7 MANG 0000NG7577.
Gruß Hans
Moin sukicx,
das ist jetzt der sechste Thread zu Deinem Problem. Ich hatte den Sinn dieser Problemlösungs-Strategie schon mal an anderer Stelle in Frage gestellt.
Es gibt einen weiteren Thread von Dir mit exakt dem selben Titel; auf Deine Frage gibt es dort auch schon eine Antwort.
vor 2 Stunden schrieb holger s:
Moin sukicx,
die Antwort war aber nicht ausreichend. Das Problem ist bisher nicht gelöst.  Was ist so  "lästig " daran eine Frage zu stellen ?
Ich habe aber eine weitere Frage :  was ist zu tun wenn ich eine Bilddatei, die sich im Computer-Ordner befindet, hier zu einem neuen Thema
hinzuzufügen möchte . Unter "Andere Dateien" muß die im Ordner "Vorhandenen Anhang einfügen" oder auf einer Webseite (URL) stehen. Aber wie bekomme ich die Bilddatei da rein ? Geht das nicht einfacher ?
Gruß, Hans
vor 31 Minuten schrieb sukicx:
Hier gibt’s ne Anleitung.
Gruß Jens
vor 42 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens,
wo finde ich die   Benutzeralben ?
Gruß, Hans
vor 44 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Gruß Jens
vor 43 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Wenn du auf den Link (das grüne Unterstrichene Wort Anleitung) klickst kommst du zu einer Anleitung fürs Bildereinstellen
Bearbeitet von SeppCx
vor einer Stunde schrieb sukicx:
Das Problem ist das du für jedes Unterproblem ein neues Thema eröffnest und das erschwert es nachzuvollziehen was schon passiert ist und was schon vorgeschlagen wurde. Es ist einfacher wenn alles in einem Thema steht
vor 9 Minuten schrieb sukicx:
Benutzeralben
Dein Album öffnet sich, wenn Du ein hochgeladenes Bild einfügen willst.
Gruß Jens
P.S.: Bevor Du einen Beitrag wegschickst, kannst Du ihn nochmal anschauen, ggf. korrigieren und dann wegschicken 🤓.
vor 1 Stunde schrieb sukicx:
Fragen zu stellen, ist nicht lästig. Es ist in der Tat der Sinn dieses Forums, Fragen zu stellen und diese beantwortet zu bekommen.
Du hast aber zu Deiner Thematik jetzt schon sechs Threads eröffnet; zwei mit dem selben Titel und der selben Frage. Vielleicht weißt Du einfach nicht wie ein Forum funktioniert. Alle Fragen und Antworten sind auf diese sechs Threads aufgeteilt, da wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Und so mancher verliert vielleicht die Lust, dem weiter zu folgen und sinnvoll zu helfen.
