Eigentlich nicht beim C5,aber beim Pug 407 SW.Ist ja das gleiche System.Die Mutter auf der Achse war total vergammelt,Rostlöser hat geholfen...
Steht mir am C5 auch bevor.Das einzige,die Plastikverkleidung von innen geht scheiß.... auf.
Joshau Saliwoda
ich würde empfehlen auch gleich mal die Wischerachse auf Korrosion zu untersuchen und allenfalls auszubauen und gängig zu machen. Bei mir war es vor kurzem so weit und lief dann gar nichts mehr. LG JS
Es gibt solche "Wischerarmabzieher", die ich dafür gern verwende. Damit gehts tatsächlich recht gut. Wenn sich Wischerarm (bzw dessen Alu/Messing Aufnahme) und Welle schon verkorrodiert haben, braucht es eh einen neuen Wischerarm, dann kann man den alten runterbröseln und und die Reste vorsichtig runterdremeln/flexen.
Die verkorrodierung war beim 407 schon ziemlich weit fortgeschritten (das ganze Auto sieht wie ne Schrotthalte aus-Junior halt).Abzieher habe ich genommen.Die Plastik ist sofort zerbrochen.Selbst die Verzahnung der Welle war nur noch zu erahnen,wie erwähnt,nicht mein Auto.Das komische daran,seine Scheibe geht ohne Probleme auf,meine nicht mehr.Also muß ich bei meinen die Verkleidung auf machen um die Scheibe zu lösen...
Innere Verkleidung ausbauen, Zugstange betätigen - dann sollte die Scheibe aufgehen. Dann das berühmte Kabel ersetzen. Könnte funktionieren.
Joshau Saliwoda
vor 12 Stunden schrieb rkindle:
um mir das nur einmal anzutun und dennoch die Verkleidung an Ort und Stelle zu haben, habe ich ein Loch reingebohrt ein Stück bremsseil aus dem Fahrradbereich an die Zugstange gemacht, die Verkleidung wieder montiert und so die Sache von außen  betätigbar gemacht. LG JS
Joshau,das kommt mir verdammt bekannt vor....
Mein C5 stammt aus Berlin,habe ihn vor 4 Jahren gekauft,eben mit diesen Kimik.Ich habe das wieder entfernt weil es doof aussieht und ich nicht unbedingt die Scheibe öffnen muß.
Übrigens,der C5 war eher was für die Schrotte,wenn ich das mal geahnt hätte....
So,heute hatte ich lange Weile und hab mich dem Heckwischer gewitmet.Im Ganzen und Großen ging es.Der Arm saß sehr stramm auf der Achse,selbst mit einen entsprechenden Abzieher hatte ich angst das die Plastik reißt.Aber dann gab er nach.Ich habe die Schutzabdeckung abgenommen,naja,Schutz kann man das nicht nennen.Viel Schmotter.Natürlich alles gut sauber gemacht,etwas Kriechfett/öl auf die Welle und wieder zusammen gebaut,neuen Wischerarm natürlich von Bosch.
Dann die Probe,Ernüchterung folgte auf den Fuß.Wischen ja,aber Sauber nein.An was liegt das nun...
Ich vermute mal das der Wischer selbst nicht richtig an der Scheibe anliegt.Vieleicht ist es auch die Kälte,bei uns sind mom. grad mal 4°C.Aber die sollen ja auch im Winter funktionieren...
Werde ich im Auge behalten.
