SUCHE Xantia x2 Break Türdichtung Fahrertür
Suche für meinen x2 Break eine Dichtung für die Fahrertür, da meine unten Leider wassereintritt hat.
Hat noch jemand was brauchbares oder neues rumliegen ? oder kennt Universellen Ersatz ?
lg Kevin
vor 10 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Passt die vom C3 ?
Guter Punkt, danke für Deine Aufmerksamkeit. Ich hatte nur die Nummer 9023CN gesehen, welche die richtige ist.
vor 11 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Passt die vom C3 ?
Wie kommst du auf den C3?
vor einer Stunde schrieb Kugelblitz:
Mein Link zeigt auf eine Dichtung vom C3, fast dieselbe Teilenummer wie beim Xantia, nur mit einem A davor.
Bin jetzt mal, weil günstiger auf die Meterware gegangen. Mal schauen.
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
lg Kevin
vor 1 Minute schrieb DjKMen:
Vielleicht kannst Du die alte Dichtung mal im Profil fotografieren und messen. Danke.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Wie man´s nimmt, denn das einzige was hier auf eine C3 Türdichtung hinweist ist der Titel.
auch mit dem A davor, wird keine C3 Teilenummer daraus, auch das Produktbild ist eindeutig vom Xantia (aus dem ServicePortal). Weiter unter in der Artikelbeschreibung ist dann auch von dem A nicht mehr zu sehen:
"Numéro de pièce fabricant: 9023CN"
Wenn ich mir das Bewertungsprofil so anschaue ist das scheinbar nicht das einzige was bei diesem Händler unstimmig ist. Was dann wirklich geliefert wird ist fraglich.
Nein 😁
Ich kann nur die Beifahrerseite anbieten. Paßt ganz gut, aber nicht perfekt.
Nässe dort kommt eher von einer defekten Türfolie, also aus der Tür. Gerne im Bereich des Lautsprechers...
vor 8 Stunden schrieb Kugelblitz:
C3 steht doch als Titel der Verkaufsbeschreibung.
Im link
Bearbeitet von matgom
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Nein 😁
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, da es direkt unten an Tür nass war, aber das könnte auch von da kommen.
Sobald das Wetter mal besser ist, werde ich mal die Türverkleidung abmachen und weiteres berichten, danke für den Tipp.
Am 16.4.2024 um 17:02 schrieb TorstenX1:
X2: Kurioses Wasserreservoir im Innenschweller
Bei meinem kam die Nässe im Fahrerfußraum (voll Wasser bis zur Fußmatte) evtl. von undichten Stopfen (Durchführung) in der A-Säule. Dort wo das Wasser die Frontscheibe, dann weiter zwischen A-Säule und Kotflügel runterläuft. Im September 2023 bemerkt und Fahrerfußraum ausgeräumt. 01/ 2024 Radlaufschale demontiert und A-Säulen-Eingänge mit Wolfinator-transparent abgedichtet. Es hatte längere Zeit wenig geregnet, aber jetzt, wo alles nach diversen Regengüssen im Fahrerfußraum furztocken bleibt, bin ich sicher die Ursache für den Wassereinbruch gefunden zu haben.
Abgedichtet habe ich mehrere Stellen. Die größte Einladung für Wasser in die A-Säule bringt die Durchführung für den schwarzen Schlauch vom Tank zum Aktivkohlebehälter. Der Schlauch wackelt mit 5mm Spiel in seiner Durchführungsdichtung, das ganze bildet eine Wasserauffangtasche. Von oben ablaufendes Wasser knallt da drauf, hab ich mit Gießkanne getestet.
Grüße Matthias
Bei meinem HDi war es mal so wie Torsten schreibt, siehe hier:
Bearbeitet von Nihonnezumi
