Lichtmaschine für C25- eine Glaubensfrage ?
Hallo in die Runde, mein C25, 55Kw Diesel hat eine 80A Lichtmaschine verbaut-
da die nur mehr - zeitweise mit mit Klopfen funktioniert,
muss die getauscht werden- oder repariert- und hier liegt meine Unsicherheit:
Neu finde ich nur welche mit 70A- alternativ kann ich die alte Maschine reparieren lassen !
Was meint ihr- habt ihr einen guten Rat ? Wie wichtig ist der Ampere Unterschied ?
Ich kenne nur die 70A von VALEO die baugleich auch im CX zu finden ist. Normalerweise problemlos verfügbar, Lebenserwartung 120-150tkm. Würde da ehrlich gesagt keine Reparaturversuche unternehmen, Neuteil rein und dann ist Ruhe...
Gering, wenn du nur einen üblichen C25 fährst, ohne Campingausstattung mit Zusatzbatterien und Klimaanlage. Da machen die 10A weniger nichts aus.
Jens
