Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte das Problem, dass die Beleuchtung im mittleren Ablagefach nicht mehr geleuchtet hatte. Darum habe ich gleich eine Anleitung gemacht, wie ich dieses Problem gelöst habe.
Klappenkontakt des Ablagefachs in der Mitte wieder gangbar machen:
1.       Abdeckung um die Parkbremse entfernen (Ist nur mit Clips fixiert!)
2.       Abdeckung rund um das Ablagefach entfernen (Ist nur mit Clips fixiert!)
3.       4 Schrauben TX entfernen
4.       Clips lösen und das Ablagefach vorsichtig herausziehen (Das sind die gleichen, wie bei den Abdeckungen.)
5.       Klappenkontakt abstecken (Brauner Stecker)
6.       Klappenkontakt herausnehmen
7.       Klappenkontakt mit Multispray schmieren
8.       Licht bei eingeschalteter Zündung testen (Lichtschalter im Ablagefach muss eingeschaltet sein!)
9.       In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
VG Christian
